21.04.2017, 00:08 | #91 |
Вв провода 500 руб
Продувочный пистолет 280 руб Коренные вкладыши 468 руб и это второй комплект. И вот почему На пасту из баллончика забил болт, отзывы после поисков ответов с чем ее едят, оказались больше отрицательные. Если в тюбике, только положительные, то аэрозоль плохо по факту. И решил собирать с маслом. Начал с кв (по большому счету) тока его сегодня и уложил на новые вкладыши. Лучше с итога начну, уложил поставил все крышки и равномерно все затянул с моментом 10кг. Кв крутится двумя пальцами. Когда затягивал кв вообще не крутил, только после затягивания последней крышки крутанул. А перед этим, по одной крышке ставлю затягиваю, ловит клина, откручиваю по краям верхний вкладыш затерт. Перетянул шпильки? Конечно закручивал сильно, но не до усеру. Подумал, что все таки перетянул и алюминий возле шпильки подорван, на всякий случай мелкой шкуркой прошелся, убрал нагар, еще каверны были в постелях блока, после затер тряпкой с ацетоном (наждачка хилая, ей магнитные валы в картриджах обрабатывал). Стал ставить на предыдущие и все крутися отлично, и решил уже затертые не ставить, а купить новые. Засада с чистотой конечно печалит, пришлось взять компрессор у друга, а насадку прикупил. Без него конечно плохо собирать. И самое козырное изобретение человечества это салфетки, без них никак. В хб перчатках плохо собирать, отваливаются пупурышки и добавляют дискомфорт при сборке. Больше пока не затягивал, уже требуется хороший динамоключ, этому доверие на грубую работу. Требуется контрольный ключ. Крышки ставил правильно, что бы не забыть, сфотографировал все, как стояли. Вкладыши не перепутал, хотя момент был. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 21.04.2017 в 00:15. |
21.04.2017, 21:43 | #92 |
чудак.....
21.04.2017, 23:36 | #93 |
Глубокая мысль.
Народное творчество на ютубе в виде: шлифование гбц кругом болгарина, разворачивание разверткой втулок шатунов при помощи пальца и разверткой, что установили перпендикулярно, сборка шатунов отверстием в сторону распредвала (знаю, что так ставили давно) установка масляных форсунок на шатун, установка гбц без притирки клапанов, затяжка без динамоключа и многое другое, а самое главное- мысль еще походит. Это то что увидел за это время. И тоже могу назвать этих людей чудаками, я не знаю почему они так поступают, но помню. Кроилово ведет к попадалову. Или можно было вообще не парится воткнуть кольца новые и нехай, еще поездит? Это имелось в виду? Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 21.04.2017 в 23:44. |
21.04.2017, 23:46 | #94 |
22.04.2017, 00:04 | #95 |
23.04.2017, 00:57 | #96 |
Сборка
Литиевая смазка 190 руб.
Отличная альтернатива маслу для сборки. Стрелочный динамоключ как и предпологал не точный. Только для успокоения совести. Ошибка в плюс. Анекдот про два шарика. У меня со стопорными кольцами поршневых пальцев получилось. Из коробки потерял, куда то положил с расчетом не потерять и не могу найти, плюнул на это дело и купил росыпью. Стал собирать одно сломано. Взвесил собранную поршневую. На данный момент все 4 единицы в сборе идентичны по весу, на одном только разница, и то отсутствует кольцо стопорное. |
23.04.2017, 09:46 | #97 | |
Последний раз редактировалось oleg 1978; 23.04.2017 в 09:49. |
23.04.2017, 10:34 | #98 |
обороты двигателя
на холостом ходу обороты нормальные, но когда даешь обороты выше средних начинают плавать очень сильно. двигатель 42130Н, может кто чего посоветует?
26.04.2017, 10:43 | #99 |
Сборка продолжается
Все идет медленно. При наличии двух разобранных двигателей не хватает болтиков и шайбочек, как ни странно.
Помня фразу, если есть возможность заменить болты на шпильки при вкручивании в алюминий то лучше заменить. И снова не хватает шпилек. Решил колокол прикрутить на шпильки. На 12 выкрутил с другого дв, а на 10 пару прикупил, требуется 4 штуки, но решил сэкономить итого 2х20=40 руб. Но одна оказалась бракованной, в магазине не обратил внимания, а уже на месте гайка не закручивается, шпилька овальной какой то оказалась. Плюнул на это дело-колокол прикручен три на три. Думаю сегодня поменяю, все равно ехать в магазин, надо для крепления кожуха сцепления купить 7 штук. Может успею поставить сегодня без гбц на место. В жизни существуют заглушки масляного канала, по факту проще аварийный датчик масла в крутить. По мелочи: в комплекте прокладок не оказалось второй для масляного насоса, понравилась силиконовая прокладка поддона. Пожалел, что со своего двигателя не снял новую ступицу, выбрал из худших лучшую. Крышка распредвала, вернее место под сальник, снизу не много замято. Поставил как есть, вроде на старом там было сухо. Все таки есть ощущение, что сальник смотрит в сторону, когда ставил ступицу. Выжимной оставлю свой, промыл-набил смазки, оставлю как есть. После установки гбц, переварить штуцер помпы с 20 на 16, не хочу лишние хомуты. |
30.04.2017, 09:48 | #100 |
112 руб куски шланга и переходник, пока со сваркой проблема, то будет переходник с 20на18 и с 18на16.
124 руб шпильки и переходник 1238 руб тосол. 240 руб фильтр масянный. Итог близок практически, осталось купить хомуты для патрубков и трос газа. Надеюсь дым пойдет сегодня. Апдейт: хомуты 10шт 1000 руб, штуцер помпы 168 руб. 150 руб шланг диаметром 6мм. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 01.05.2017 в 23:34. |
