Старый 15.11.2016, 16:23   #11
Zvaruvalnik65
Аватар для Zvaruvalnik65
Сообщение от Dictor Посмотреть сообщение
Вспененный полиэтилен бывает с закрытой структурой и открытой, навроде поролона. С закрытой не закиснет.
Железо не будет ржаветь, если ему перекрыть доступ воздуха, т.е. приклеить без пузырей.
Если ППЭ просто лежит на полу, там как раз образуются подходящие условия для гниения металла - влага под него попадает, но не высыхает.
Я думаю совсем без пузырей не получится,как узнать то есть пузырь или нет?
Zvaruvalnik65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:25   #12
Zvaruvalnik65
и[QUOTE=Zvaruvalnik65;4493217]
Сообщение от Kompositor Посмотреть сообщение
Все проклеено пенофолом. Пол - пенофол 5мм, фанера 15мм (опалубковая, коричневая), алюминий 1,5мм. Стены - пенофол, на 30см алюминий, но на алюминий изнутри пенофол 3мм. Все стыки и швы полиуритановый герметик... нифига не гниет...[/
У меня самоклеющийся ,10мм,с обратной стороны фольга,как думаете нормуль? Всё внутри покрыл антигравием,хотел вибропласт под пенофил,но отговаривают,денег типа вбухаешь, а результат будет или нет-хз.Сёня запустил двиг,от антигравия толку нет,а тоже обещали,что тише будет, шум пипец,а ведь просто снял обшивку.Так то я рыбак,раньше ездил и не заморачивался,просто маляра в долги загнал,ну и решил подшаманить уазку,люблю я его.Подварил(некапитально,комиссия в автобазе чуть ли ни раз в месяц,не дают москали творчеством заняться.
Да по шуму эфект есть или как?
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 15.11.2016 в 17:49.
Старый 17.11.2016, 18:57   #13
Kompositor
Аватар для Kompositor
Эффект есть. Не иномарка конечно, но более менее...Это второй батон у меня. Пробовал по всякому шумоизолироваться...
Основной шум - колеса грязевые гудрич, ну и двигательный отсек. Капот изнутри шумка 20мм, самоклейка. Там ее мало, поэтому какая то дорогая...
Ну и т.д. Колеса поменял на данлоп... На асфальте достаточно тихо. Не иномарка но в машине на ходу можно разговаривать а не орать во всю глотку...
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 08:30   #14
Zvaruvalnik65
Спасибо за информацию,ещё вопрос,-почему шумку под капот,там же температура будь здоров,не поплавится или какая то термостойкая?
Старый 20.11.2016, 20:05   #15
Kompositor
Под капотом не фольгированная, черная... Кто-то посоветовал, я приклеил... Получились нормально. Название не помню... Но работу движка практически не слышно..
Старый 21.11.2016, 16:11   #16
Zvaruvalnik65
Благодарю за ответ.Наверно шумка-шумоф гермитон.
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 21.11.2016 в 17:04.
Старый 22.11.2016, 19:06   #17
Алексей5
Добрый вечер всем, пассажирский отсек утеплял типа "пенофола" на пол 10 мм. на стены и потолок 5 мм. но точно не помню, года два, а то и три назад делал клеил на 66. Полы в этом году перекладывал менял старую фанеру на бакелитовую, под "пенофолом все чисто ржи нет и плесени тоже, хотя воды зимой хватает, после охоты много снега в машину затаскивают с лыжами и на ботинках. Капот обклеивал тем же "пенофолом" 10 мм. шуму стало немного меньше, но у меня рычаг переключения кпп на капоте поэтому дыры все равно остались. Да ничего под капотом не плавится летом в +35 капот горячий но раньше можно было яичницу жарить.
Последний раз редактировалось Алексей5; 22.11.2016 в 19:27.
Алексей5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 20:10   #18
Zvaruvalnik65
Сообщение от Алексей5 Посмотреть сообщение
Ну успокоил!Спасибо за ответ.
Старый 23.11.2016, 10:38   #19
BAA136
Аватар для BAA136
Я на пол положил пенофол 10 мм, но брал не самоклеящийся, ибо сначала прошел пол "Кордоном", затем густо НАМАЗАЛ "Мовилем", на это все пенофол, а сверху влагостойкой фанерой. Стало тише и теплее.
BAA136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 20:40   #20
Zvaruvalnik65
Сообщение от BAA136 Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
