28.06.2016, 11:32 | #21 |
Зачем - я не знаю. Скорее всего само как-то так получилось.
Прошивкой никак. И паяльником никак. И питание катушек по +12В с замка на главное реле переносить бессмысленно. У меня как раз +12В на катушки приходят с главного реле, а не с замка. Визуально неоднократно наблюдал проскакивание искры в момент включения зажигания. У меня как-то были проблемы по работе форсунок и я не мог их долго определить. Поэтому за время экспериментов и разбирательств всплыл и такой факт с зажиганием. При условии герметичности форсунок данная особенность себя никак не проявляет. Для подтверждения моих слов можешь провести несложный эксперимент. Найди где у тебя реле управления бензонасосом. Заведи двигатель и дай ему поработать минуту - две. Потом выдерни из клеммы реле. Через некоторое время бензин в топливной рампе выработается и двигатель заглохнет. Выключаешь зажигание. После этого (секунд через 20-30) снова включаешь зажигание. Хлопка быть не должно. Т.к. нет давления в топливной, а значит и протечек через форсунки. Выключи зажигание. Поставь реле на место. Включи зажигание и дай отработать бензонасосу (5 или 7 секунд зависит от прошивки), после чего снова выключи зажигание. Подожди ещё минуту или две и снова включи зажигание. Если действительно подтекает форсунка ты услышишь свой "любимый" хлопок. |
28.06.2016, 21:49 | #22 |
Илья прав на стопроцентов. У топикстартера топливо не перекрывается. Сама тема избита вдоль и поперёк уже давно.
28.06.2016, 21:55 | #23 |
будьте попроще на фига вам инжектор
29.06.2016, 00:25 | #24 | |
Если искра образуется в момент подачи питания - поставьте реле времени подключающее катушки с задержкой и не будет искры при повороте ключа. |
29.06.2016, 00:28 | #25 |
29.06.2016, 00:42 | #26 |
У нас мотор разве с непосредственным впрыском в цилиндры? Нет, прыскает на впускные клапана в коллекторе.
Глушим мы мотор каким образом? Отключая зажигание. Остается простой вопрос на который я не знаю ответа и быстро могу не найти - управление форсунками по цилиндрам или попарное? Т.е. форсунка всегда прыскает в открытый клапан или может быть и в закрытый? Если и в закрытый - после глушения во впускном коллекторе имеем топливо. И в каком-то из цилиндров открытый впускной клапан. Остается подать искру. |
29.06.2016, 08:04 | #27 | |
При включении блока-подаче питания с ЗЗ процессор формирует на всех выводах логическую 1(команда сброса процессора).Ключи кратковременно открываются(в этом и ошибка разработчиков), но канал управления ГР еще закрыт.А в стоковой схеме на КЗ уже подан плюс-отсюда искра.Затем срабатывает ГР и подает питание на форсы и как в моем варианте на КЗ.Но так как сброс процессора уже выполнен-ключи закрыты до появления сигнала ДПКВ. Все это не отменяет проверку форсунок на герметичность. Кстати, многие машины оборудованы ГБО, а там эта проблема с холостой искрой может делов наделать. |
29.06.2016, 16:40 | #28 |
Я фиг знает в чем причина, в обратном хлопке или в чем-то другом. Утром водитель звонит: "А у меня глушитель взорвался!". О, как!... Приезжаю и действительно, глушитель типа розочкой распустился. А поставили его два дня назад, новый. Говорит, завел и взрыв. И нет глушителя. Причину бы понять, но что-то мыслей нет. Была бы машина на газу, можно было фантазировать, так на бензине.
29.06.2016, 16:46 | #29 |
Так это бензин в выхлопной. Тут " обратный хлопок" вообще ни при делах.
Смотря какой двигатель , оттуда и причины искать. |
29.06.2016, 16:47 | #30 |
