04.05.2017, 14:22 | #231 |
Лифт-комплект РИФ УАЗ Буханка
Артикул: RIF-Buh Бренд: РИФ Описание Лифт-комплект РИФ для УАЗ Буханки с МАЛОЛИСТОВЫМИ рессорами (не с обычными!!!) обеспечивают "лифт" в 8 см. Лифт-комплект ставится с использованием штатных серег и сайлент-блоков. При установке потребуется поставить длинные стремянки от лифт-комплекта УАЗ Патриот, проставку под передний кардан от Иж-Техно и четыре амортизатора от лифт-комплекта Хантер/Патриот. Может потребоваться немного доработать или перевернуть рулевую тягу, идущую вдоль рессоры от рулевого редуктора, чтобы она не касалась рессоры. Одним из важнейших этапов внедорожного тюнинга является установка усиленной подвески, позволяющей улучшить поведение автомобиля на любом рельефе, улучшить геометрическую проходимость, повысить энергоёмкость подвески Все компоненты лифт-комплектов РИФ разработаны специально для эксплуатации внедорожника в тяжелых условиях на различных дорожных покрытиях. Рессоры, амортизаторы с технологией Foam Cell и пружины РИФ не только компенсируют вес установленного на внедорожнике дополнительного оборудования (бамперов, порогов, дополнительных топливных баков, лебедок и прочего), но также существенно повышают грузоподъемность автомобиля. Удлиненные стремянки и серьги РИФ произведены из высококачественных материалов и имеют увеличенный запас прочности. Усиленная подвеска РИФ великолепно «держит» и тяжелое бездорожье, и разбитый грейдер, и асфальтированное шоссе с крутыми поворотами - автомобиль остается устойчивым, управляемым, и что немаловажно, комфортным. Вся продукция, производимая под маркой РИФ, не уступает по качеству зарубежным брендам, а некоторые из них превосходит по ряду характеристик, при этом являясь лидером по соотношению цена-качества на российском рынке. Лифт-комплект включает в себя: Рессора РИФ передняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт Рессора РИФ задняя УАЗ Буханка (на малолистовых рессорах) 0÷300 кг лифт 70 мм 2 шт Амортизатор РИФ задний УАЗ Хантер/Патриот/Буханка (пер. и задн.) 4 шт Стремянка рессоры РИФ для Toyota Hilux/УАЗ Патриот 8 шт Проставка карданного вала УАЗ 10 мм 1 шт Последний раз редактировалось Mad Nut; 04.05.2017 в 14:26. |
10.05.2017, 11:03 | #232 |
Есть вся продукция риф в наличии и под заказ
15.05.2017, 11:34 | #233 |
Защитный кейс РИФ
Защитный кейс РИФ предназначен для транспортировки хрупких грузов и деликатного оборудования, например спутниковых телефонов, раций, фото и видеотехники и электроники. А также любых других предметов, которые не должны пострадать ни при каких обстоятельствах, к примеру, запасные подшипники, шрусы или фильтры. Следует отметить, что крепкая конструкция ударопрочных кейсов РИФ легко выдерживает большой вес груза.
Защитные кейсы РИФ изготовлены из противоударного и чрезвычайно прочного пластика – его можно переехать на автомобиле, и ценное содержимое не пострадает. Кейсы абсолютно герметичны и содержимое кейса гарантировано защищено от доступа пыли и влаги благодаря резиновой прокладке и плотно закрывающейся крышке. На каждом кейсе имеется клапан для регулировки доступа воздуха, что бывает необходимо при перепадах температур, внутри находится несколько слоев плотного перфорированного поролона, чтобы изготовить гнездо нужной формы для оборудования. Защитные кейсы РИФ выпускаются в разных размерах – от самого маленького мини-кейса, в котором удобно устроить, например, аптечку, до макси-кейса в виде чемодана на колесах с выдвижной ручкой или плоских кейсов-кофров под оружие. Это весьма расширяет сферу применения кейсов и делает комфортным как транспортировку тяжелых хрупких грузов, так и перевозку мелкой и деликатной клади. Есть размеры: 246х175х77 мм 210х167х90 мм 330х280х120 мм 300х248х212 мм 420х327х186 мм 430х380х154 мм 515х415х200 мм 530х355х255 мм на колесах с телескопической ручкой 975х430х168 мм 625х420х340 мм на колесах с телескопической ручкой 1133х422х155 мм 1346х394х165 мм |
18.05.2017, 15:52 | #234 |
Фаркоп РИФ усиленный для УАЗ Патриот под штатный бампер
Конструкция фаркопа РИФ рассчитана на очень серьезные нагрузки, она обладает огромным запасом прочности благодаря силовым элементам, толстому металлу и качественной сварке. Это, пожалуй, самый мощный из существующих на рынке фаркопов подобного типа. Фаркоп, помимо своих прямых обязанностей, а именно буксировки прицепа полной массой до 1500 (согласно заводским характеристикам Патриота), легко выдержит как подъем хайджеком, так и использование мощной съемной лебедки с тяговым усилием 4500 кг или буксирной проушины.
При снятой буксирной вставке усиленный фаркоп РИФ практически не виден из-под штатного бампера автомобиля. В городской езде усиленный фаркоп риф также отлично защитит от неожиданной атаки сзади, и при этом практически не виден из-под штатного бампера автомобиля. Фаркоп РИФ крепится на раму автомобиля, установка проста и может быть выполнена самостоятельно. Все что для этого нужно – это просверлить пару отверстий и подключить электрику розетки. Съемный фаркоп (переходник) в комплект не входит! Переходник подбирается исходя из высоты машины и высоты прицепа. Последний раз редактировалось Mad Nut; 18.05.2017 в 15:54. |
23.05.2017, 21:46 | #235 |
Пороги силовые на соболь 4х4 есть или нет как заказать доставку
24.05.2017, 00:39 | #236 |
26.05.2017, 17:33 | #237 |
Интересен фаркоп на Буханку,лифт 60мм.
26.05.2017, 17:44 | #238 |
28.05.2017, 11:28 | #239 |
28.05.2017, 19:16 | #240 |
