Старый 10.10.2015, 00:29   #1
Philipp
По умолчанию Фиксатор подшипников в корпусе агрегата
Нужно зафиксировать подшипник в корпусе. Фиксировать надо исключительно при помощи клея. На основе эпоксидки не подходит. Зазор не более 5 соток, так что надо что то пожиже. Помогите с названием препарата и где можно купить.
Старый 10.10.2015, 01:22   #2
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Попробуй durabond.
http://forum.guns.ru/forums/icons/fo...05/5305434.jpg
В принципе, клей не по металлу. Но сделать можно следующее: натереть на наждаке плотной кожи, чтобы получилась пыль, смешать с клеем, промазать обе поверхности, поставить подшипник, прогреть феном.
В твоём случае надо тереть очень плотную кожу, типа подмётки, чтобы получить мелкодисперсную пыль.
Я на такую массу алюминий с алюминием склеивал, держится.
Ещё можно попробовать молекулярный клей типа этого
http://speranza.ru/show-image2.php?p...83599b070a.jpg
По сути, это суперклей, только более высокого качества. Единственно, он слабо дружит с температурой и не известно как поведёт себя со смазками.
Старый 10.10.2015, 01:52   #3
кожу менее 5 соток не натрешь ...
если проф.средства то Локтайт http://www.loctite.ru/retaining-3722.htm
там их 10 штук , разница как раз в зазоре на котором состав способен расширится и зафиксировать , но ценник не кислый
Старый 10.10.2015, 21:37   #4
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Специальных клеев великое множество, выбирайте любой:http://yandex.ru/search/?lr=54&clid=...%20подшипников
альтернативные варианты: обмеднить посадочное место или облудить сам подшипник... тоже весьма эффективны.
Старый 11.10.2015, 10:36   #5
Yurik_nsk
Накернить посадочное место не вариант?
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 11:08   #6
Венталь
Аватар для Венталь
Я пользовал ликви моли ... Отличный фиксатор ...
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 02:31   #7
alexgop
Аватар для alexgop
http://рцит.рф/p15000066-sk680-50ml-anaerobnyj.html
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 12:35   #8
brodiaga29
Я отбиваю обмазку у электрода тройки, и малым током(масса на деталь) посадочное место как тату накалывают так же по периметру "накалываю". Потом беру старый подшипник с посадкой как у родного,снимаю легонца пару кругов болгаркой,смазываю посадочные места хорошим маслом и первый прогоняю посадку. После этого уже сажаю то что должно быть установлено.
Изображения
Тип файла: jpeg 20160508-0001.jpeg (23.7 Кб, 85 просмотров)
brodiaga29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 00:45   #9
serega 82
Аватар для serega 82
Сообщение от brodiaga29 Посмотреть сообщение
Я на работе видел слесаря делали так брали трубку тормозную медную вставляли в держак и как вы накалывали то есть обмедняли. А подшипник потом сразу новый загоняли.
serega 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 00:58   #10
Локтайт 648 использовал много раз в тяжелонагруженных подшипниках мотоциклетных моторов, штука атомная. Как раз для зазора до 10 соток.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
