Закрытая тема
Старый 16.08.2015, 12:45   #21
Олег34
Аватар для Олег34
Никогда с таким эффектом не встречался. Хотя у нас сейчас до 50 разогревается машина. Может клапан на крышке не срабатывает ?
Олег34 вне форума
Старый 16.08.2015, 12:47   #22
Javert
Аватар для Javert
Вот я у вас и ездил, ну чуть подальше на юг.
Что за клапан?
Крышки не штатные, с ключом, запираемые.
Javert вне форума
Старый 16.08.2015, 19:17   #23
НИК 38
Привет.Так выходит что при не герметичности системы вентиляции,или одной из пробок перекачка не происходит?А что делает клапан адсорбера?Может он и компенсирует окончание топлива правого бака,воздухом атмосферы?
На моем бак один,нет таких проблем.А ребята на скорой давно сугубо через канистру бенз из бака в бак качают.Помочь охота мужикам.
НИК 38 вне форума
Старый 19.08.2015, 17:23   #24
Ых Нивнг
По умолчанию рассказ про ось масляного насоса
Всем здравствуйте!
Купил я свою буханку полтора года назад, и столько же времени с ней колупаюсь. Пытаюсь сделать домик на колесах. Никуда на ней за это время дальше 100 км не ездил, поэтому до сих пор считаю себя новичком, ну а тут пришло время ее испытать. Загрузили мы с супругой в нее все, что надо, и поехали в места довольно пустынные и дикие, но по этому и интересные.
Буханка бодро преодолела две реки (не глубокие, по подножку двери примерно) и песок, местами довольно тяжелый. Не хуже разных "сафарей" и ТЛК-80, радовались мы с супругой. Неожиданно из под капота раздался звук похожий на ржание лошади, а на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла. Заглушил я быстро двигатель, и стал голову чесать. Помощь должна была придти в лучшем случае через сутки, поэтому разбили мы лагерь, приготовили и употребили припасенное пиво с мясом и легли спать. На следующий день от нечего делать снял трамблер и привод масляного насоса. Все было в норме, затем решил скинуть поддон. Там ожидал сюрприз, в виде катающейся по дну железки с палец толщиной. Полез в камасутру. Выяснилось, что это так называемая ось, вокруг которой должна вращаться ведомая шестерня масляного насоса. Как эта самая ось, запрессованная в корпус насоса смогла оттуда выскочить - загадка. В общем, забил я эту ось обратно молотком, поставил на место насос, поддон, завелся и поехали мы обратно. Может кому из новичков моя история поможет сэкономить время и нервы, я на эту ось потратил сутки.
(на фото копаю себе место под буханкой для снятия поддона).
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (97.6 Кб, 213 просмотров)
Ых Нивнг вне форума
Старый 31.08.2015, 21:04   #25
SIMBAD
Аватар для SIMBAD
По умолчанию Двигатель 417
Добрый день или вечер. Уважаемые уазоведы помогите разобраться в моей проблеме. На первой и второй гильзе от начала блока, где стоят шестерни распредвала . внизу гильз появились вот такие стертости. На коленвале никаких затёртостей нет. Фото прилагается.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150831_184943.jpg (60.1 Кб, 164 просмотров)
SIMBAD вне форума
Старый 04.09.2015, 23:32   #26
wert9
Аватар для wert9
не знал где спросить решил в этой теме так как вопрос относительно глупый. Обшиваю изнутри буханку ДВП, которое потом ковролином обклею. Возник вопрос чем пропитать ДВП чтоб оно стало влагостойким?
wert9 вне форума
Старый 04.09.2015, 23:48   #27
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Действительно глупый. Зайди в магазин стройматериалов - там пропиток на любой вкус. А можно и олифой пропитать - пол года вонь стоять будет. Зато тараканы изведутся, если есть.
А на что крепишь ДВП? Саморезы откручиваются со временем. Хлипкий этот материал. Полистай здесь про отделку салона. Инфы много.
Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 04.09.2015 в 23:52.
Alex64lubaev вне форума
Старый 05.09.2015, 00:04   #28
wert9
Аватар для wert9
Конечно на саморезы пока креплю, вот так.
После приклеивания ковролина хотел прижать панели уже алюминивыми полосами ( порожками алюминивыми). Из ДВП делаю так как его ковролином перетянуть легко и удобно будет потом.
Про другие материалы в курсе, но алюминий и пластик не как то не нравятся так как холодные, а в машине планируется ночевки устраивать.
wert9 вне форума
Старый 06.09.2015, 18:36   #29
balvas
Аватар для balvas
Немного не в тему, снаружи как красил? Листочки прикладывал и веточки?
balvas вне форума
Старый 06.09.2015, 22:47   #30
wert9
Аватар для wert9
Сообщение от balvas Посмотреть сообщение
Да листочки прикладывали, веточки пробовал, фигня выходит, листья папаратника и пихты тож плохо получается. Самый хороший результат дуб, рябина и клён дали.
wert9 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
