13.04.2017, 14:26 | #11 |
Побуду некропостером )))
Ребят, подскажите: взял хантера с таким мотором и что-то думаю, а каким топливом заправлять? по идее А-80. Пока лью А-92. И есть ли смысл ГБЦ на 92 переделывать? Чем рискую заправляясь 92 бензином? |
13.04.2017, 15:01 | #12 | |
Сразу предупреждаю-с этими Хантерами есть один печальный нюанс скажем так не признанный заводом-мотор стоит тяговый а мосты Спайсер с главными парами 4.1 под оборотистые моторы из-за чего мотор не раскручивается, обгоны затруднены и максималка 90. Для нормальной эксплуатации необходима спена главных пар на 4.6 известных как "дизельные"... |
13.04.2017, 15:08 | #13 | |
13.04.2017, 15:20 | #14 | |
Если ГП стоят 4.1 то придётся чаще пониженную втыкать. |
13.04.2017, 15:21 | #15 |
Воспользуйся линейкой-рулеткой. Высота гбц до 95см. это 92бензин, 98-это 80 бензин
13.04.2017, 15:23 | #16 | |
13.04.2017, 15:27 | #17 |
Сразу предупреждаю-на мостах Спайсер картер ГП закрыт крышкой на болтах в те годы стояли старого образца довольно тонкие и переднюю особенно легко пробить что приводит к течи масла и выходу из строя моста, крышки нового образца есть в продаже свободно-очень рекомендую заменить. Так же на передний мост можно купить чугунную крышку-это самое надёжное.
13.04.2017, 15:32 | #18 | |
Спокойно 120 набирает (каждое утро вожу дочь на работу в Агроуниверситет за город -новый тракт на Листвянку ) .Только когда встречный ветер- каюк : 90 ! Так что кому как повезет с авто . Саня , не пугай парня ! Эти крышки на дух за их цену не нужны. Был 3153 с Спайсерами -ни разу за 4 года рыбалок их не мял и на этом все в норме. Ставил блок на задок -паронит вырезал и не течет. Все проще с нашими повозками... . Последний раз редактировалось Fisherman; 13.04.2017 в 15:35. |
13.04.2017, 15:36 | #19 | |
Крышку переднюю я гнул, потом заднюю когда в лесу сдавал назад и о пень но я в деревне живу у нас жёсще.... |
13.04.2017, 15:43 | #20 | |
Продал и купил Комфорсер 3000 МТ.Диски были ОРВ-дерьмо тяжеленное, купил Айсберг. На 4-й тоже ревет при 100 км/ч ,а вот 5-я уже отлично . Но это на пустом (в двоем). С грузом будет хуже : пары ... . А вот карб я купил НОВЫЙ на АИ-92 : К-151Е-именно его завод ставил на 421 . Расход меня устраивает. Фильтр с 409-го (большой-у меня гена поднят на уголке с форума и кастрюлю выкинул. Последний раз редактировалось Fisherman; 13.04.2017 в 15:46. |
Щуп для УМЗ-4218 | zx0876 | Двигатель (Engine) | 5 | 15.11.2010 12:11 |
4213,4218 или 409? | Rusan | Двигатель (Engine) | 21 | 10.02.2010 18:16 |
умз 4218 | лексей лексееч | Двигатель (Engine) | 10 | 26.10.2009 00:57 |
УМЗ 4218 | Stortebeker | Двигатель (Engine) | 6 | 13.07.2009 11:10 |
410.10 или 4218.10??! | Off-road86 | Двигатель (Engine) | 11 | 18.11.2005 19:42 |
