01.03.2017, 17:06 | #981 | ||
Блокка вояки и нивы - абсолютно одинаковы, у вояки тычки и пинки - у нивы все хорошо, грешить кроме как на обилие люфтов в военном мосту - причин не вижу. |
01.03.2017, 17:07 | #982 |
01.03.2017, 17:10 | #983 | |
От пинков и ударов в поворотах путем множества экспериментов удалось избавиться засыпав в мост более 100 грамм тефлоновой мелкодисперсной пудры. Теперь в любые повороты захожу хоть на газу, хоть на сбросе газа, хоть на нейтралке. И вообще мягче стала работать блокка. Единственное, если во время прохождения поворота выжать сцепу и снять момент с колес - удары неминуемы, никаким снижением трения это не вылечить. Ну и огромный свободный ход никак не убрать. |
02.03.2017, 01:47 | #984 |
Читаю эту тему уже давно, можно сказать очень давно. Решил написать отзыв. Поставил себе блокку в ноябре 13, она тогда ещё ставилась с шайбами дифа, это из первых партий. Итого более трех лет. Машина Патриот, задний мост спайсер, колеса 32" АТ, эксплуатация 50\50. Если вкратце.... Порвано всего 2 полуоси, стиль езды - на асфальте в поворотах не газовать, да бывает иногда всё равно пинается, щелкает, но ничего страшного. Бездор, грязь, снег - только в путь. Ради эксперимента вывешиваю одно колесо домкратом, съезжает сразу при трогании. Иж-Техно огромное спасибо за сей девайс. Как говорится "дешево и сердито"
02.03.2017, 08:02 | #985 |
а в других мостах корпуса диффов не заводские? о_О т.е. то что выше писали про косячные корпуса - это какие-то "кооперативные" чтоли? сорри за глупые вопросы, просто я на Патре всю жись езжу, с другими УАЗиками не знаком...
02.03.2017, 08:31 | #986 |
на военные мосты завод дифы с 2014 года не выпускает, они с хранения были.
02.03.2017, 12:41 | #987 |
ну я правильно понимаю, что на спайсерах проблем нет и не было, можно спокойно перебирать Блокку в штатный корпус дифа?
02.03.2017, 13:14 | #988 |
Проблемы есть везде и это следует понимать - если при установке блокки контролируемый зазор будет не в требуемом диапазоне - потребуется заменить корпус дифференциала.
03.03.2017, 09:47 | #989 |
можно про зазор поподробнее? или ткните носом может в инструкции где об этом написано... где его мерять и какие допуски? Спасибо.
03.03.2017, 09:56 | #990 | |
Метки |
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз |
