Старый 09.12.2016, 09:42   #1171
MaXnov
Аватар для MaXnov
По умолчанию Нужен совет!
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста как сделать простейшую проводку для УАЗа,точнее трактора из его агрегатов. Сразу скажу две темы по сто с лишним страниц не осилил.
Нужно: Система зажигания и зарядка акб. Чтобы проводов получилось минимум. А, ещё забыл про четыре прибора,ну с ними думаю сам справлюсь.
MaXnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 18:28   #1172
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
Это тебе надо в теме "Всё о генераторах на УАЗ-15" самое первое сообщение. Там несколько схем с разными генераторами. Выбери ту, в которой твой генератор.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 22:29   #1173
MaXnov
Аватар для MaXnov
Спасибо добрый человек!
Старый 24.12.2016, 22:15   #1174
КакВсе
Аватар для КакВсе
По умолчанию Моторчик дворников ваз-07
Здравствуйте. Прошу совета бывалых. Поставил на уазик дворники от семерки, подключил методом тыка (контролькой).
Реле дворников нет.
От моторчика идут 4 провода. Чёрный прикрутил на массу.
Белый там хз зачем, при подаче на него + редуктор раз дергается и затихает - заизолировал.
Фиолетовый - первая скорость дворников. Но без возврата в исходное положение - где щетки застало отключение питания, там они и встали.
Зелёный - при подаче + возвращает щетки стеклоочистителя в исходное.
Вопрос именно по этому зелёному. Подал на него постоянный+. Правильно ли это, не сгорит ли чего раньше положенного?
Управление через подрулевой переключатель и 4-контактную силовую релюшку 75.3777-11. На контакты 30 и 85 подал постоянный +. Контакт 87 - фиолетовый провод моторчика. 85 - зелёный. 86 - переключатель, замыкает его на массу.
КакВсе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 23:50   #1175
Andrey2210
Сообщение от КакВсе Посмотреть сообщение
Реле дворников нет.
Новый моторедуктор?Он должен быть 3-щеточным,т.е-быстрый режим,медленный,прерывистый.(с реле)
Для начала-найти быстрый и медленный режим.Зеленый правильно подключен.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 08:18   #1176
КакВсе
Аватар для КакВсе
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Спасибо. Значит, не сожгу уазку раньше времени. Паузу поищу, когда будет реле.
Старый 25.12.2016, 08:27   #1177
FotoSar
Странно, что наши гуру ещё не предложили применить тестер. В разрыв этого провода в качестве амперметра. Если есть потребляемый ток, то расход идет постоянно. Если тока нет, значит ещё поживет.
Старый 25.12.2016, 18:41   #1178
Andrey2210
Смысл?Принцип работы возврата щетки-мотор крутится до тех пор,пока контакт не попадает на зону разрыва круглой токонесущей пластины(изолированной сектор).Через контакты подрулевого,ток подается на прямую,на 1и2 скорость.
Я надеюсь,что автор,сделает все правильно,по схеме и поставит соответствующий предохранитель.
Старый 25.12.2016, 18:43   #1179
FotoSar
Смысл? Чисто для проверки, чтобы не висело в мыслях. Автор сразу сказал, что не знает как там и что. И я не знаю, никогда не сталкивался. Вот и проверить, чтобы не думалось.
Старый 12.09.2017, 14:43   #1180
RudGot
всем привет, хочу поделиться своей схемой для обсуждения, если кто может правьте
Изображения
Тип файла: jpg схема2222.jpg (51.0 Кб, 171 просмотров)
RudGot вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
