19.04.2017, 16:58 | #61 |
Я думаю,что задняя арка пожёстче,потому и нормально.А на переднюю, если БИМАСТ БОМБ вторым слоем,будет толк или деньги на ветер??? А про крышу наоборот я же грю ващще классно.
19.04.2017, 17:02 | #62 |
Я писал,у меня слой пушсала,второй слой пушсало с мастикой и третий просто мастика,потом пенофол 10мм,а сверху фанера,а ещё сверху резиновая дорожка как в автобусах,но фанера прикручена саморезами.
20.04.2017, 22:40 | #63 |
Мой салон
21.04.2017, 00:30 | #64 |
21.04.2017, 20:59 | #65 |
21.04.2017, 22:18 | #66 |
На полу старый грунт и краску заматовал, покрыл эпоксидным грунтом, потом грунт-наполнитель, далее краска, аэродромная мастика и резино-битумная мастика, фанера на болты, линолеум на основе.Заводские тонкие прокладки на болтах крепления кузова к раме заменил- сделал из транспортёрной ленты 10 мм. Перед задними дверями стык фанера-пол наглухо не заделывал-будет вентиляция пола. Получился бюджетный жесткий пол, 7 лет-полёт нормальный.
21.04.2017, 22:20 | #67 | |
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 21.04.2017 в 22:32. |
21.04.2017, 22:47 | #68 |
Я ни кого не обзывал,лол это у молодёжи в инете смех,улыбка обозначается,зря вы так. Работал я немного до и после армии на знаменитом уралмашзаводе,в 36 цехе(мартеновский цех),много среди работяг было татар,давно мы на Урале живём бок о бок с этим народом.Так вот,был случай,пришёл один сталевар по имени Рашид на смену немного спахмела и говорит начальнику смены: отпусти Иваныщ,плохо себя щуствую,сынку в армию провожал?Он ему конечно,сына в армию-дело святое,пиши бумагу.Тот написал и подаёт,начальник прочитал и говорит:ладно пойдёт,только что без даты написал?Поставь число.А он ему и отвечает:щисло то я поставлю,только кто пистаты?Сам пистаты! Тот захохотал,ну разобрались конечно потом и долго ржали всем цехом.Вот такая история.Удачи дядя.
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 22.04.2017 в 03:31. |
30.04.2017, 14:59 | #69 |
Уважаемые сомнения по поводу пенофола и изолона,а именно их клеевого слоя,с боковых панелей и потолка не отвалится?
30.04.2017, 20:28 | #70 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
