30.03.2012, 14:54 | #31 |
А может кто нибудь внятно объяснить принцип работы гидрокомпенсаторов на двигателе УМЗ. В 406-409 двигателях специальные масляные каналы сделаны. А по какому герметичному каналу подается масло под давлением на компенсатор, который стоит на штанге? Меня терзают смутные сомнения, что это очередной развод кроликов.
30.03.2012, 15:28 | #32 |
Присоединяюсь к Philipp, питание гидрокомпенсаторов идет за счет масла подаваемого либо под давлением либо из постоянно залитого маслом посадочного места.
Вопрос:что это за такие компенсаторы что питаются от масляного тумана под крышкой гбц? Закрадываются мысли что работает эта система только за счет пружины внутри гидрика, которой без масла быстро придет кирдык. |
30.03.2012, 15:41 | #33 |
Вот как на ШНиве реализованы гидрики, стрелкой указана магистраль высокого давления, за счет которой питаются гидрокомпенсаторы.
Как в штанги подать масло под давлением? Я думаю ответа на вопрос не будет Абсурд! Последний раз редактировалось svu100; 30.03.2012 в 15:46. |
30.03.2012, 15:48 | #34 |
типа как на двигателях ямз.. но это уже совсем другая конструкция толкателей
30.03.2012, 16:02 | #35 |
Philipp
Масло подается из коромысла через головку гидрика, дальше как обычно - плунжер, обратный клапан. |
30.03.2012, 16:18 | #36 | |
ИМХО, система работоспособна чисто теоретически. Лично мое мнение, в топку. Но никому его не навязываю. Последний раз редактировалось Philipp; 30.03.2012 в 16:20. |
30.03.2012, 16:32 | #37 |
http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/...52198874/#post вот похожий пример, только там единичного изготовления
30.03.2012, 18:29 | #38 |
Из коромысла оно может только капать на верхний конец штанги. Т.е. смазывать методом полива. А подавать под давлением, не смешите мои подковы.
Головка гидрика плотно прижата к чашке болта, почему бы и нет? Тут все зависит от того, какое давление приходит в ГБЦ, т.е. если вкладыши и постели распредвала не убитые, то оно там должно быть. |
30.03.2012, 19:55 | #39 | |
Самое главное в работе гидрика - это постоянное и приличное давление в нем масла, которое создается системой смазки двигателя. Малейший сбой приводит к тому, что конмпенсатор уже ничего не компенсирует. А сбои случаются и при гораздо более правильной реализации (двигатели, спроектированные с гидрокомпенсаторами). А тут такой кикозище. Впрочем несите ваши денюжки и заройте ваши денежки. Поле чудес огромное, а страна дураков бескрайняя. |
30.03.2012, 21:50 | #40 |
Кстати, на сайте говорят, что если стоят двойные пружины, то необходимо внутреннюю пружину убрать. Иначе гидрокомпенсаторы работают на пределе. Возможно из-за этого их и отказались ставить в предложении на одном из верхних постов.
