08.05.2014, 12:53 | #1011 |
08.05.2014, 17:25 | #1012 |
и еще потому, что нет смысла разбалансировки на ХХ. она в принципе нужна для того, чтоб не дать повышаться давлению в ПК при заглушенном моторе, соответственно исключить обогащение и залив свечей. на ХХ нет необходимости, поэтому делать включение разбалансировки при отпущенной педали нет никакого смысла
12.05.2014, 13:59 | #1013 |
Всем привет. На выхах возился с карбом. Выложу свое решение как приколхозить сектор под газ на 126-й. Может кому пригодится.
[IMG][/IMG] Сектор от Вазовского карба. У него два отверстия с закладными латунными вставками совпадают с осью заслонки 1-й камеры, и отверстием в которые штатно прикручена тяга. вместо гайки на оси заслонки прикручиваем гайку-муфту М8 ( применяется для удлинения резьбовыз шпилек) . и в нее болтом М8 сектор. предварительно надо рассверлить отверстие в секторе. а второе крепление болтом М5. Из той же муфты М8 сделана дистанционная втулка. С перекурами на все минут 10-15. |
12.05.2014, 14:38 | #1014 |
12.05.2014, 14:50 | #1015 |
сектор вовсе не нужен. В свое время я с ним натерпелся, пока не сделал такую простую штуку
А недавно еще чуть улучшил, немного удлинил пластину, сделал отверстие для пружины. И исключил упор, просто наглухо прикрутил пластину к рычагу дросселя. Сектор совершенно лишняя штука. |
12.05.2014, 21:03 | #1016 |
13.05.2014, 01:17 | #1017 |
23.05.2014, 12:19 | #1018 |
нужен совет по карбу 126.
В общем дело в следующем,была куплена буханка с дв.417 и на нем стоит к151. Хозяин бывший,покупал на него ремкомплект, чистил его,в общем должен быть в поряде. Так же с машиной он отдал карб к126гу,который ранее на уазе не стоял,а стоял на волге и работал на газу. Если вдруг к151 откажет в работе,возможно ли поставить к126гу? возможно что то нужно переделывать там? |
23.05.2014, 12:58 | #1019 | |
23.05.2014, 13:32 | #1020 |
с установкой то понятно, вопрос про газ...ничего страшного что карб работал на газу? просто не сталкивался с газом ни разу,может жиклеры или еще что то меняется?
