23.05.2011, 23:10 | #81 |
Размеры подбираются по месту, самое главное чтобы короткая тяга не спадала с редуктора в крайних положениях. По своему опыту скажу что расстояние от печки до кронштейна двигателя минимальное, чуть ли не впритык
Я порекомендовал бы еще добавить один кронштейн, который даст дополнительную жесткость в горизонтальной плоскости: точки крепления второго кронштейна я выделил на фото красным цветом. Вторая точка крепления этого кронштейна прикручивается к кронштейну капота. Т.е. профиль второго кронштейна будет напоминать знак корня (математического). Вот только что набросал чертежик: |
02.06.2011, 00:01 | #82 |
Дайте размеры крепления мотора те что на схемке обозначены, не жадничайте...
03.06.2011, 18:11 | #83 | |
05.06.2011, 14:50 | #84 | |
05.06.2011, 15:37 | #85 |
Завтра выложу фото, т.к. машина в гараже, а я на работе. Но впечатления от работы форсунок на щеткодержателе - супер. Еще я добавил обратный клапан на подачу жидкости от бачка стеклоомывателя. Поставил его перед тройником.
У меня форсунки с двумя отверстиями: жидкость брызжет перед щеткой и после нее. Стекло омывается очень хорошо... Стоимость комплекта форсунок и двух держателей трубок подачи воды всего 50 грн. Если не ошибаюсь, эквивалентно приблизительно 200 российским рублям. |
16.06.2011, 23:17 | #86 |
18.06.2011, 19:20 | #87 |
19.06.2011, 10:24 | #88 |
Форсунки купил на авторынке, от чего они - не знаю. Продавались как самостоятельная единица, в комплекте две форсунки и два держателя шланга. Их видно на фото 3 и 4.
У меня они брызжут на стекло впереди и сзади щетки. Был вариант взять похожие, только перед щеткой бьют две струи воды. Резиновые уплотнители брал там же, только по центру пробил отверстие чтобы запустить трубку подачи воды. Такие же уплотнители стоят у меня в точках крепления кронштейнов фар-искателей, вывел через них провода к искателям... |
19.06.2011, 14:58 | #89 |
А кто как победил корпус печки на 3151, в него упирается конструкция привода правого дворника?
19.06.2011, 21:28 | #90 | |
А Вот с резинками - у нас проблема... Придется колхозить... |
Метки |
нижние дворники |
алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР) | Преподобный | Кузов (Body) | 546 | 27.01.2017 13:31 |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) | Гренадёр | Кузов (Body) | 895 | 19.08.2011 14:51 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
