05.03.2015, 19:39 | #611 |
абсолютно верно в одну сторону продувается в другую нет.
13.03.2015, 09:21 | #612 |
ВУТ со старым ГТЦ. Будет ли работать
Добрый день.
Друзья, нужен совет. Установил ВУТ к нему прикрутил старый ГТЦ. Трубки не подсоединял, но при нажатии на педаль тормоза шток двигается и из переднего штуцера (нижнего) масло бежит. Будет ли работать такая конструкция или чего-то переделать? см. фото. |
13.03.2015, 10:43 | #613 |
Думаю будет это скорее всего не масло а тормозуха такая. Если гтц у тебя рабочий то всё будет нормально.
13.03.2015, 10:45 | #614 |
20.06.2015, 15:12 | #615 |
Не понял, а почему с неподключенными трубками на педаль давил? Конечно тормозуха будет оттуда лится. Если залил уже.
25.08.2015, 22:19 | #616 |
Подскажите пожалуйста, с какого года серийно на конвейере стали устанавливать ВУТ АДС и ГТЦ АДС?
31.08.2015, 12:22 | #617 |
проблема с вут адс
Здравствуте форумчане! УАЗ 2206 1997г.в.Устаноаил Вут Адс. заодно поменял все рабочие цилиндры на самоподвод +ГТЦ..Проблема следующая вут работает через раз. Первый раз нажимаешь , педаль очень легкая следующее нажатие педаль колом как будто вут клинит.всю голову сломал что может быть или вут г....со старым вут такого нет.
01.09.2015, 17:35 | #618 | |
ВУТ АДС начали ставить с 2010г по настоящее время, кроме Патриот, там Чешский ВУТ и Немецкий ГЦС. |
03.09.2015, 01:36 | #619 | |
У меня авто декабрь 2009 года, получается там ВУТ не АДС стоит? Как можно проверить? |
03.09.2015, 12:41 | #620 |
Можно попробовать визуально. Найди картинку в инете, сравни. ВУТ черного цвета на Хантер в то время мог быть только АДС. ЕСли твой ВУТ светлого цвета - это Краснодон и по размерам он больше.
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
