10.10.2019, 00:25 | #1 |
Вынос мозга проводкой на УАЗ-Буханке
Всем привет!
Буханка. В проводку лазили, похоже, руки не из плеч. Сигнал зачем-то перенесен с руля на кнопку. Колонка нового образца, контактного кольца под рулем нет (потерян). ДУТ показывает всегда четверть бака. Переключателя баков нет, вместо него кнопка сигнала. Температура - показывает всегда одно и то же, тоже где-то четверть шкалы. Давление масла более-менее похоже на что-то, только лампочка аварийного давления не работает. Спидометр механический, к нему вопросов нет. Еще барахлит переключатель света (не подрулевой, а тот что на панели) - при переключении вырубается свет и подсветка приборов, нужно каждый раз шевелить. Как-то было замечено, что после шевеления вольтметр приборки показал 13 В, а до этого было 12 В. Но самое страшное дальше - при накидывании клеммы АКБ сильно искрит. После поездки провода АКБ (толстые) могут быть ощутимо теплыми. Вольтметр на приборке показывает то 13 В (на работающем движке), то 12 (похоже заряд пропадает). АКБ новый. Недавно приехал и постояв 5 мин уже не завел - стартер крутил еле еле. А перед этим АКБ был заряжен полностью зарядным устройством. Что это за чудеса? Коротыш в проводке? Как найти, куда копать?? Спасибо! Да, еще он не глохнет если ключ повернуть сразу на откл, нужно задерживать в предыдущей позиции. Там их получается 4 - откл, предыдущая, зажигание, стартер. Ключ вставляется в рул колонку слева. Последний раз редактировалось Allien; 10.10.2019 в 00:35. |
11.10.2019, 09:55 | #2 |
Приветствую! Вы же не ждете что сейчас кто то напишет, - мол косячит такой то провод, в таком то жгуте и т д? У вас судя по описанию такая куча проблем по проводке - причем достаточно опасных, что самое разумное будет, это переделать всю проводку полностью. Тут полно схем, как стандартных так и самодельных, выбирайте и делайте. Все многократно разжевано, ищется на раз - открываете раздел электрооборудование, выбираете нужную тему читаете и в путь. Имхо.
11.10.2019, 10:20 | #3 |
Гасить все потребители. Плясать от АКБ. Разрывать последовательно все разветвления и проверять разрыв амперметром на наличие утечек.
А вообще-то танцы с заводской проводкой у меня кончились переделкой. |
11.10.2019, 18:18 | #4 |
11.10.2019, 18:21 | #5 | |
По идее не хотелось бы, хотя... хуже, наверное, от этого уже не будет)) Переделкой на самодельную? Или новую заводскую? Краем уха слышал, что заводская плохого качества сейчас? Или все же можно нормальную найти? |
11.10.2019, 19:09 | #6 | |
13.10.2019, 00:58 | #7 |
Понятно. А если проложить провод RG-45 (компутерный для локальных сетей, качественный) для несильноточных потребителей - пойдет? В нем 8 разноцветных жил, думаю это даже с запасом, объединю попарно.
Вторая мысль - использовать обычный осветительный домашний провод многожильный. У него двойная изоляция, правда только 2 жилы - придется их парой прокладывать. Как такой вариант? |
13.10.2019, 01:05 | #8 | |
13.10.2019, 01:20 | #9 |
13.10.2019, 01:35 | #10 |
Как одножильные? Это коаксиальный кабель, одна жила вокруг другой, по центральной можно плюс пускать, по оплетке минус... И толщина тоже не проблема, толщина это надежность... Уж по мне такой лучше, чем сопливая "витая пара" от компа...
