30.01.2019, 14:29 | #61 |
Также было, только провод не перетерся, а отпал от гены. После этого я пробовал заводить без возбуждения, и когда добавлял обороты- напряжение появлялось 14,5В. Видать, остаточная намагниченность у ротора.
30.01.2019, 14:51 | #62 | |
Полиспаст (оно же - тали) бывают разные. Я слегка в курсе. Однако, при реальном вытаскивании машины боле двух, максимум - трех блоков не получится. Слишком сложная получается проводка и велико трение от путающихся торосов. Проверено практикой. |
30.01.2019, 14:53 | #63 |
Речь была не о том, а о - возможно ли завести машину с ручки БЕЗ акб.
30.01.2019, 14:59 | #64 |
Если человек может поднять штангу весом 200 кг, а ему дать штангу весом 500 кг, будет он тянуть или попросту встанет и будет греться? Лично мне ответ очевиден... Но иногда машину надо просто подтолкнуть, может и 100 ватт хватить... а может засесть так, что просто лебедка от бампера отлетит вместе с кусками гнилой рамы или лебедка просто сгорит, если прикреплена не совсем на гниль...
30.01.2019, 15:00 | #65 |
30.01.2019, 15:24 | #66 |
Уважаемый Шкипер, я не говорил что лебедка работала от одного генератора, генератор подзаряжал севший аккумулятор в течении какого-то времени, далее включаем лебедку и она крутит так же какое-то время, то есть генератор и аккумулятор вместе запитывают лебедку. Кстати я пробовал нагрузить генератор без аккумулятора , из нихромовой проволоки сделал три сопротивления, и подключал их к генератору. Условия были следующие: соотношение шкивов 1,5 к1, аккумулятора нет, обороты двигателя (Лифан 160) максимальные, генератор г250, 40А. Вышло: напряжение без нагрузки 14,38 В, 50% нагрузка ( ток 20А) напряжение 10,9В, полная нагрузка ток около 40А напряжение упало до 8,9В. Дальнейшее увеличение нагрузки приводило к срыву генерации, напряжение резко падало до 0,5 в.
30.01.2019, 15:36 | #67 | |
Просто от генератора лебедка при наличии хоть какого-то усилия - работать не будет. |
30.01.2019, 15:49 | #68 | |
Полагаю - если человека заставить поднимать неподьемное - он надорвется. Если заставлять работать лебедку давая ей 100вт мощности - тоже думаю -ничего хорошего не будет. Кроме того - я не представляю,из какой засады можно вытянуть севшую машину с помощью 100 ватт и сколько для сего действа потребуется тросов и блоков... |
30.01.2019, 16:07 | #69 | ||
Не совсем понимаю что так удивляет, существуют же ручные полиспастовые лебёдки, у меня в гараже вот висит на 5 тонн, я своими человеческими 100 Вт долговременной мощности этой талью поднимаю полторы тонны совершенно без напряга, просто долго... Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 30.01.2019 в 16:12. |
30.01.2019, 17:06 | #70 |
Если у вас не получалось с буксира даже с АКБ, хоть и севшим, это говорит об одном - вы даже не пробовали никогда это делать, т.е. все ваши "попытки понять" это чистой воды болтология и жажда внимания... Потому что с буксира оно не может не получиться, ну вот просто от слова "совсем"...
