Autoventuri 2
Старый 25.01.2007, 11:28   #1
М А К С
Аватар для М А К С
По умолчанию Если под горку свечи заливает???
Карб Солекс, всё перебрал, уровень как положено. Под горку начанает заливать свечи. Понятно что богатит, но такого раньше не было, ездил на этом карбе с ранней осени. Что посоветуете господа?
М А К С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 11:47   #2
zero
Аватар для zero
эээээээ, именно заливает?? какие симптомы то? первый раз слышу про такое
zero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 11:53   #3
М А К С
Аватар для М А К С
симптомы простые - троит, не тянет. постоит, вроде поедет. свечи менял, не они.
Старый 25.01.2007, 12:13   #4
Д м и т р и й
Banned
Сообщение от М А К С Посмотреть сообщение
Можт кольцам пипец.
Д м и т р и й вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 12:55   #5
Павлик
Макс, и при всем при этом он у тебя без провала идет только с прикрытой воздушной заслонкой? Что-то совсем странное. С железом точно все как положено?
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 13:19   #6
М А К С
Аватар для М А К С
Этой ночью ковырялся, сделал зажигание чуть позднее (на 1 деление по пластине) провал изчез, но утром под горку таже история с заливанием свечей. На свечах рыхрый чёрный налёт. Может из-за мороза? Может смесь всегда была богатой, только при температуре выше нуля (что было) это было не заметно, а вот при низкой температуре...
Не знаю даже. Позор мне.
Старый 25.01.2007, 14:02   #7
Samson67
Аватар для Samson67
Если только с прикрытой заслонкой нормально идет - тады вопрос: в каком виде клапан ПХХ? Выкушена игла - или подведено 12 В от зажигания? По симптомам - мало топлива, а не много. Выверни свечи - какого цвета? Если белые - мало топлива. Если черные - много или масло гонит. Это если с зажиганием все ОК.
Черные свечи бывают и при позднем зажигании... Для начала предложил бы продуть воздушные жиклеры клизмой. И настроить уровень топлива в поплавковой камере, предварительно проверив игольчатый клапан - часто такое бывает именно если он не держит!
Еще одна фича Солекса - жиклер ХХ (тот, что на клапане) надо вкрутить так, чтобы отверстие на боковой стенке стояло вертикально сверху.
Последний раз редактировалось Samson67; 25.01.2007 в 14:05.
Samson67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 16:36   #8
М А К С
Аватар для М А К С
Сообщение от Samson67 Посмотреть сообщение
Да перебирал я сегодня ночью всё, букварь три раза читал. Сразу после этого ездил - проверял, зажигание опытным путём поставил. Всё замечательно. Довольный лёг спать. Но утром сдох на подъёме.
Вот только что гонял по городу, на всех режимах всё отлично! Я вообще в непонятках
Ничего ж не делал!!!
Помница когда каждый раз снимаю черепаху с карба, там эта жуткая пена. Причём её там до хрена, прямо весь сапун забит ею. Может эта хрень попадая в цилиндры такое тварит???
Старый 25.01.2007, 17:33   #9
Ja_Dred
а когда черепаху ставил отверстие под шланг вентиляци картера рассверливал? я сверлил до 12 мм, стало меньше сметаны и под крышкой и в черепахе, а то этого дырка была в отливке около 5 мм, вентиляции никакой, сметаны море под крышкой головы и почему-то была она и в черепахе тож, видимо концентрация паров в картере большая выходила....счас лучше
Старый 25.01.2007, 17:51   #10
М А К С
Аватар для М А К С
Сообщение от Ja_Dred Посмотреть сообщение
нет. не рассверливал. то бишь в толстый сосок вставить сверло ф12 и рассверлить?
может есть смысл поставить некий сепаратор, штоб эта эмульсия не лезла в карб?
Заливает карб Маёвец Карбюратор. Теория и практика. 4 26.09.2007 07:46
Заливает трамблер. Eger Общие технические вопросы 6 03.08.2007 18:47
Заедет на горку или нет? Махарыч Опыт внедорожной езды 46 21.02.2007 00:28
Заливает что то, откуда то в зажигании?) Алексей II Двигатель (Engine) 12 01.04.2006 01:11
Заливает карбюратор KOT Общие технические вопросы 3 12.10.2004 05:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
