Autoventuri 2
Старый 31.03.2006, 08:33   #1
Алексей II
Аватар для Алексей II
Question Заливает что то, откуда то в зажигании?)
При длительной езде в условиях, когда снизу ,сверху , с боков от проезжащих машин, да и в сильном тумане, влага накрывает элементы
зажигания, начинает подтраивать, пропадает тяга. Лечится
кратковременной остановкой , лучше выключить двигатель, пять минут и
порядок. Можно ехать дальше. Такая же проблема, помню давно еще, пацаном был, на 412 москвиче была. Когда на нем с разгону влетаешь
в лужу глубокую, то можно "залить свечи". Просох и дальше поехал.
Достаточно ли на УАЗе в "мокрую" погоду втыкать спереди картонку.
Зажигание бесконтактное. УАЗ 31514.
Алексей II вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2006, 08:40   #2
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Дело не в зажигании - карб обмерзает в таких условиях. После стоянки 3-5 мин он просто оттаивает.
Ej - Бобик
Старый 31.03.2006, 08:47   #3
Алексей II
По умолчанию При -30 градусах не обмерзает,а
при плюс 3 обмерзает??? Это как так получается?
Старый 31.03.2006, 08:55   #4
SerJen
Аватар для SerJen
чел просто нечитая помоему ответил )))))))))))))
сделай гидроподготовку относительную, купи там какие нибудь химикаты от влаги, благо в продаже чечас полно такого г.
Проверь не течет ли вода с полки дворников на двиго и эл.оборудование.
Да и купи хорошие дорогие провода силиконовые они колодцы свечей лучше закрывают.
У меня нечто подобное в дождь было, с механизма дворников вода попадала на катушки зажигания. Лечил картонкой сверху мотора )))))))
SerJen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2006, 08:56   #5
omi4
На 151 экономайзер холостого хода или как он там называется, соорудили отдельным блоком. На нем еще болт с пружиной, обороты выставлять. Вот он и обмерзает, загляни и уведешь.
Лечение простым поднятием оборотов холостого хода, по колхозному конечно… но больнее умного я не смог придумать.
omi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2006, 09:04   #6
Алексей II
По умолчанию У меня ДААЗ-4178:)
А не 151
Старый 31.03.2006, 09:04   #7
Sadxu
Аватар для Sadxu
На трамблер у тебя влага собирается..Посмотри чтоб на проводки его вода не капала.
Sadxu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2006, 09:05   #8
fix
Аватар для fix
Сообщение от Алексей II
при минус 30 нечему обмерзать потому что, все уже давно замерзло, воздух сухой. а при +3 и влажном воздухе в карбе обмерзает, а обмерзает потому что бензин в карбе переходит из жидкости в пары и тем самым охлаждает карб очень сильно.
fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2006, 09:18   #9
omi4
У меня обмерзает экономайзер, у тебя скорее всего другая приблуда. Прежде чем начать думать, я как правильный автомеханик сменил все в зажигании и холостом ходе (электрическое). Когда менять уже стало нечего и все облито вдешкой, пришлось задуматься.
Вполне возможно, что просто заливает, а может и нет. Работа головой приносит(экономит) кучу денег
Старый 31.03.2006, 10:19   #10
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от fix
В принципе верно, но например К-151 еще здорово обмерзает из-за негерметичности блока винтов регулировки ХХ. Если капот открыть - весь этот блок инеем как шубой покрыт. Там воздух подсасывает, а скорости его там офигительные, и охлаждается очень сурово. Еще само крепление этого блока к корпусу постоянно ослабевает.
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Заливает карбюратор к-151в! (Сил уже нет)! Проходимец185 Карбюратор. Теория и практика. 32 27.06.2010 20:11
Заливает карб Маёвец Карбюратор. Теория и практика. 4 26.09.2007 07:46
Заливает трамблер. Eger Общие технические вопросы 6 03.08.2007 18:47
Если под горку свечи заливает??? М А К С Двигатель (Engine) 68 13.02.2007 10:45
Заливает карбюратор KOT Общие технические вопросы 3 12.10.2004 05:38
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
