Старый 31.01.2013, 17:20   #771
Uazzer
Аватар для Uazzer
От Сафаря и крузера подходит? Рабочий ход и т.п
Uazzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 18:10   #772
Serg34384
подскажите можно ли изогнуть немного педаль тормоза, а то при перестановке ноги с газа на тормоз нога цепляется за педаль тормоза. Если можно, то как изогнуть чтобы прямо стояла как и стоит но немного в стороне получится и выше, или просто так можно загнуть наискось и не повлияет ли на работу тормозов. УАЗ-2206 санитарка.?
Serg34384 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 18:21   #773
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от Uazzer Посмотреть сообщение
не ездил ни на том ни на другом - не знаю. себе купил мерсовский, еще не ставил
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 12:47   #774
Holycistite
Аватар для Holycistite
Господа, добрый день.
Т.к. рулевая колонка в моей машине(31519) переварена под руль от жигулей, пришлось купить новую. Вопросы возникли такие:
Люфтит вал внутри этой трубы, причем люфтит только со стороны ГУРа (на фото), с другой люфт не прослеживается, на старой колонке такого нет. Еще прокручивается он с небольшим заеданием, т.е. с неравномерным усилием, так сказать. Вопрос, что можно сделать? Может просто что-то подтянуть?
И второй вопрос. Как снять, а главное как поставить пластину, которая крепит колонку к кузову? Только молоток или может я что-то упустил?
И еще внутри новой колонки что-то перекатывается.
Последний раз редактировалось Holycistite; 09.02.2013 в 13:10.
Holycistite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 14:16   #775
Holycistite
Колонку разобрал, никаких подшипников в ней не обнаружил.
Так и должно быть? В мануалах они фигурируют.
Старый 14.02.2013, 06:35   #776
KTG80
Аватар для KTG80
У меня сильный износ шлицов на рулевом валу и руле, держится тольуо за счет шплинтов. Подскажите что можно сделать, чтоб не менять вал.
KTG80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 07:57   #777
Олег34
Аватар для Олег34
Обварить шейку на муфте крестовины . Она подсядет о обожмет шлиц на валу. Только не перестараться . Или положить под шлицевую тонкую латунную или алюминиевую фольгу.
Старый 14.02.2013, 17:03   #778
KTG80
Аватар для KTG80
Фольга мне кажется не поможет, руль крутится вообще свободно, только гвозди помогают уложенные в пазы, но я боюсь, что как нибудь проверну их.
Старый 14.02.2013, 18:32   #779
Олег34
Аватар для Олег34
Ну это версия была. Мне же не видно , на сколько там все плохо.
Если прямо так , что гвозди пролазиют , то я бы вал все таки заменил. Рулевое , как ни как.
Старый 14.02.2013, 21:31   #780
KTG80
Аватар для KTG80
А вал трудно из редуктора доставать?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
