Старый 21.02.2008, 13:29   #21
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от thunder Посмотреть сообщение
А как ты профиль вваривал (встык, в нахлест с крылом?) И чем варил(газом, полуавтоматом)?
Процесс примерно такой,для задних крыльев,
Потом шпаклевка и окраска.Машинка другая но принцип тот же главное жестко увязать арку и крыло.Опять же грязесборный карман уходит в небытие.
Старый 23.02.2008, 03:34   #22
Нилыч
Аватар для Нилыч
По умолчанию Вот так сделал себе...
Делал из пофиля 20-ки. встык
Размечаем и вырезаем одинаково с двух сторон.
Надрезаем и сгибаем дугу по контуру выреза, между её концами привариваем перемычку
(чтобы не стянуло при сварке) - потом отрезается. На фото видно - зеленый уголок.
Зачищаем. примеряем, подгоняем и привариваем по месту
Вот, что получается. Потом -зачищается шов, шпаклюется и красится...
Зы; - самое неприятное варить изнутри к закрылку. (все искры -за шиворотом)
Последний раз редактировалось Нилыч; 23.02.2008 в 04:05.
Нилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 10:04   #23
Support1
Сообщение от Нилыч Посмотреть сообщение
Самое неприятное будет,если чем-нибудь зацепишь такое крыло и его поведет, т.к. нормально выправить не получится....
Подскажите,а лифта кузова 5см не достаточно для установки 33" колес >?
Последний раз редактировалось Support1; 23.02.2008 в 10:49.
Старый 23.02.2008, 10:11   #24
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
Не достаточно.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 10:49   #25
Support1
Сообщение от Пол-батона Посмотреть сообщение
Не достаточно.
Эххх - спасибо...
Старый 23.02.2008, 14:35   #26
Нилыч
Аватар для Нилыч
Сообщение от Support1 Посмотреть сообщение
-Хочешь скзать, что не надо было приваривать изнутри или профиль 20х20 слишком слабый и надо было делать из 20х40?
...или вобще, этот способ (с привариванием профиля) - плох сам по себе?
Последний раз редактировалось Нилыч; 23.02.2008 в 14:55.
Старый 23.02.2008, 18:10   #27
Слесарь Яша
Аватар для Слесарь Яша
Я так понимаю,что имелось ввиду то,что при ударе деформация будет обширной и невозможно будет отрихтовать.......
Слесарь Яша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 00:26   #28
Alexander_
Аватар для Alexander_
По умолчанию Подрезка арок
подскажите кто нить,насколько сильно вырезать арки если ставить Simex-ET 36/12.5/15 ?????? (лифт кузова 60мм,под серьгами проставки 35мм,между мостом и ресорами - 30мм,мосты колхозные)
Alexander_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 11:34   #29
Шуррик
Аватар для Шуррик
Сообщение от Alexander_ Посмотреть сообщение
Я под такую же резину вырезал по-максимуму, т.е. по внутреннему коробу. У меня правда только кузов отлифтован на 60мм, поэтому в задних арках сбоков задевает. Буду лифтовать подвеску или переваривать задние короба. Вот пара фоток моих арок.
Шуррик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 11:35   #30
Шуррик
Аватар для Шуррик
Вот фото
ID:	17223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17224   Нажмите на изображение для увеличения
Перенос бензобака (Добавлено в НАВИГАТОР) Medvedka21213 Кузов (Body) 237 07.10.2016 01:20
Обрезка порогов (Добавлено в НАВИГАТОР) Mad Nut Кузов (Body) 226 22.02.2014 20:03
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
