23.07.2007, 18:46 | #31 |
Когда я его вынул, он вынулся полностью. Но потом я его на земле вертел и он у меня разобрался.
Шарики у меня 1 большой и в мануле навписано что пары надо ставить друг напротив друга. Но остальные 4 одинаковые. Большой я поставил посередке, и те установил. А вот как сами полуоси относительно друг-друга стояли не пометил, т.к. не знал. Вот про это и спрашиваю. |
06.08.2007, 08:58 | #32 |
Продолжение.
Ездил по городу на заднем приводе все ок. Недвано по угломеру выставил углы поворота колес на 27 градусов (правда левый пришлось меньше выставить, т.к. цепляло за амортизатор). Вчера поездил на полном приводе и обнуражеил такую проблему: при полностью выкрученном колесе в одну или другую сторону колесо практически не едет. Что-то не дает. Думал обо-что то треться или цепляется, но все пересмотрел ничего нигде не трет. Сразу же вспомнил про возможно неправильно поставленные полуоси относительно друг друга. Уже хотел снять ШРУС и развернуть полуоси, но подошел один знакомый УАЗовод, посмотрел и сказал, что если перепуал расположение полуосей в ШРУСе относительно друг-друга, то может быть только вибрация. Вот думаю отчего это и чо делать. Раньше вроде не было такого, но раньше скорее всего углы поворота колес меньше стояли. Кто-нибудь сталкивался с таким? |
06.08.2007, 12:30 | #33 | |
Проверять полный привод лучше всего на пляже, на сухом песке, здесь связи между колесами через поверхность практически нет и можно легко выявить дефекты (если они есть). |
06.08.2007, 14:30 | #34 | |
Проверял на гравийке. На очень маленькой скорости (пешком быстрее хожу). Т.е. выкручивую руль, но не до конца - еду нормально, как только полностью до конца, то машина быстро отсанавливается и впереди чуствуется сопротивление.
06.08.2007, 15:37 | #35 | |
Если пробуксовывать, то заднее, если скользить - переднее. |
Скрежет в районе левого переднего колеса | Пасаремос | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 36 | 02.06.2011 16:44 |
Люфт колеса!!! | KYPER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 20.11.2010 13:53 |
Хруст в р-не левого пер колеса | Максим 57 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 05.11.2010 19:29 |
Постоянно течёт тормозной цилиндр левого переднего колеса. | Uazman123 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 21.04.2006 20:14 |
развал левого и правого колеса разные | Александр тент | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 29.11.2005 12:04 |
