19.07.2007, 07:37 | #21 |
Подскажите кто-нибудь по вопросу №2 (см. выше).
А то надо ставить все на место, и думаю менять или нет. |
19.07.2007, 10:20 | #22 | |
P. S. Я тоже жил в пятерке. Выпуск - 92 г. |
19.07.2007, 11:22 | #23 | |
Удачи! |
19.07.2007, 22:12 | #24 |
На обратной стороне нет трещин. Только внутри как бы.
Но от греха подальше все же купил новый корпус КП и поставил сегодня. Почему то эти шкворни практически полностью зашли (осталось по 2 прокладки по 0.15 мм). Вбивал их резиновым молотком, пока люфт не исчез. Вопрос еще такой: длинная полуось, которая находиться в мосту, должна находиться в трансмиссионной смазке моста или в литоле? А то у меня там сальник какой-то не родной стоял и весь порвался, думаю может литол из ШРУСа попер в мост? |
20.07.2007, 07:08 | #25 | |
А сальник замени и не пользуй литол, лучше ШРУС-4М, литол в ступицу, а в ШРУС лучше ШРУС-4М. Даже если сальник не удержит, то в мосте от этой смазки хуже не будет. Почитай про жидкости на форуме, там много полезных советов, я в ТАД-17 граммов по 50 добавил в каждый мост, только вот размешивал долго. Зато теперь даже не слышно мостов, а раньше УУУ особенно передний. Удачи! |
20.07.2007, 08:52 | #26 |
Блин а я уже литол забил и собрал все.
22.07.2007, 05:31 | #27 |
При разборке ШРУСа не пометил взаимное положение. Собрал наугад. Критично?
23.07.2007, 10:49 | #28 |
Если разбирал именно ШРУС, то очень критично. Там шарики нужно подбирать в пары, причем с разбросом, если мне память не изменяет, не более 0,015 мм. Люфты не допускаются, черезмерный натяг тоже...
23.07.2007, 11:03 | #29 | |
P.s. Вообще всегда рекомендуют собирать как было, может оно притерлось и работает хорошо, а перевернешь - начнется дизбаланс... |
23.07.2007, 11:19 | #30 | |
Скрежет в районе левого переднего колеса | Пасаремос | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 36 | 02.06.2011 16:44 |
Люфт колеса!!! | KYPER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 20.11.2010 13:53 |
Хруст в р-не левого пер колеса | Максим 57 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 05.11.2010 19:29 |
Постоянно течёт тормозной цилиндр левого переднего колеса. | Uazman123 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 21.04.2006 20:14 |
развал левого и правого колеса разные | Александр тент | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 29.11.2005 12:04 |
