31.08.2015, 15:41 | #1 |
Мой УАЗик.
Предистория - давно присматривал, около года ездил смотрел, ни одна машина не глянулась. Вот только в этом году выстрелил подходящий вариант. УАЗик достаточно живой для своих лет. 1990 г.в., ЗМЗ-417. Ремонтировать и тюнинговать без фанатизма буду сам. Водительский стаж 30 лет, руки из плеч, основная специальность - механик (трактора и автомобили) После покупки сделан ряд работ - заменено масло по кругу и тосол, заменил шкворня и рулевые наконечники, заменена ВСЯ проводка. Вчера поменял генератор 65А и вентилятор (железный четырехлопастной на пластик 10 лопастей). УАЗ куплен для перевозки на прицепе лодки, стройматериалов, поездок по грибы-ягоды. Фото в ГИБДД на оформлении.
31.08.2015, 16:32 | #2 |
Продолжу. Сделано шаровое ТСУ. Фото позже (забыл). На днях купил железную крышу, тент оставлю в запас. Сейчас крыша готовится к врезке казелевского люка, покраске и замене обшивки. Сделал "перчаточный ящик". Пассажиру не мешает, но удобственный девайс. Сам бардачек снят с ЗИЛа с квадратной кабиной и без переделок прикручен к перегородке моторного отсека и родной "торпедо" Пришлось чуть добавить рифленки по форме уазки. С этого же ЗИЛа снята и гофра обдува стекла, родная уазкина стала коротковата из-за ящика. Поменял зеркала заднего вида, на вот такие.
07.09.2015, 10:24 | #3 |
Поставил прицепное. На фото видны раскосы к лонжерону рамы. Кенгурятник втулил. От "полбатона" рабочего, его год как на металл порезали. Эта хрень валялась на работе, точнее лежала и ждала когда я уазку куплю. Поверх уголка хотел родной бампер напялить, но не налез, сцуко. Придется боковины наваривать. Заодно и защиту рулевых тяг с остатков кенурина фермеровского сделаю.
20.09.2015, 01:17 | #4 |
Поздравления с покупкой!
Какгрицца, ни гвоздя, ни жезла! Кенгур смотрится, как будто он шире машины... А про фаркоп - может стоило переделать (приподнять) дышло прицепа, чем якорь такой городить? |
20.09.2015, 18:46 | #5 |
Поздравляю с покупкой!
Бардачек здорово получился. Я поначалу голову ломал как бы тоже какой-нибудь бардачек сделать, так нечего и не придумал. Если бы года три назад увиде ( гдеж ты раньше был) то обязательно повторил-бы. А сейчас поздно на месте бардачка магнитола и разветвитель прикуривателя. Фаркоп висит осень низко - будет мешать. Лучшей вариант я считаю это поставить американский квадрат (труба 50х50) и для нее сделать (купить) фаркоп необходимой высоты. Везеш прицеп - вставил фаркоп, не везеш - вынул, и вставил насадку с шакллм например. |
10.10.2015, 00:11 | #6 |
Давно не заходил на форум, вот только до компа добрался. За поздравления спасибо. Отвечать по порядку буду. Кенгурин не шире машины, снят с буханки, недостаток съемки скорее всего. "Уши" строго по бортам. Когда железную крышу поставлю, веткоотбойники органичнее смотрется будут. По фаркопу - в семье еще две машины с фаркопами, ниссаны бусик и седан. Плюс два прицепа. Вот высота ТСУ и сделана стандартной. Сам шар уже был давным давно и тратится на покупку еще одного типа квадрата американского желания небыло абсолютно! Поэтому и был фаркоп сделан из того что было под руками. По высоте - низ прицепного ВЫШЕ балки заднего моста. Это ж как надо задрать передок чтобы он плугом заработал? Это первое. Теперь второе. Оба прицепа на 13 резине с балкой. Не думаю, что полезу туда, где прицеп можно разорвать. Ступиц уазовских на мои балки прицепов просто не существует в природе. Переварить диски? Крылья на обоих прицепах новые делать надо, готовых тоже нигде не нашел. Да я и писал, УАЗик куплен для перевозки лодок, тоже две, стройматериалов и поездок по грибы-ягоды (без фанатизма)
10.10.2015, 01:01 | #7 |
Продолжу. По случаю достались патриотовские передние сиденья. Поставил, закрепив в отверстия штатных сидений. Пришлось в каждом основании от Патриота просверлить по одному дополнительному отверстию, в нутрии "ящика" вварил небольшой швеллерок с отверстием и сбоков срезал лишние уши. Мне стало удобно, но я и роста небольшого. Жена тоже одобрила. Плюс появились под сиденьями удобные и вместительные баррдачки. Но сзади места немного убавилось конечно. Правда в планах найти раскладной диван, от Старекса например, и сдвинуть его немного взад.
30.10.2015, 20:15 | #8 |
Сегодня поменял щетки на стеклоочистителе. Родные ну совсем не трут! Купил Чемпионовские 33см, но после установки оказалось, что и 40см будут как раз. Хотя и мерял перед этим, дятел. Клипса была в комплекте со щетками. В поводке просверлил отверстие и нарезал резьбу М2, больше просто некуда, поводок достаточно узкий. Собрал и законтрил гаечкой.
30.10.2015, 20:42 | #9 |
Дворники хорошо работают когда механизм стеклоочистителя расположен внизу. Многие переделывают и довольны. Я так и не успел,разрезал свои уазки. Буду восстанавливать сделаю нижние.
А по теме,видно творчески подходите к машине.(Уважение!) |
30.10.2015, 21:29 | #10 |
Не... верхние аутеничнее смотрятся! Пусть пока так будут.
