31.05.2016, 21:33 | #71 |
немного скакнула температура и давление масла
но это я думаю из-за плохой массы продолжение следует |
31.05.2016, 23:11 | #72 |
Схема Кот-66 расположена в корпусе реле? Или это именно реле? Если последнее - для чего?
31.05.2016, 23:13 | #73 |
31.05.2016, 23:23 | #74 |
Каков диаметр корпусов у этих приборов? По фото стандартные вроде больше. Указатель уровня топлива с модулем бензонасоса нормально дружат?
31.05.2016, 23:38 | #75 |
31.05.2016, 23:46 | #76 |
Так оно еще с 2009 года тянется. Сейчас выглядит почти так :
Только без кнопок и индикации, тут это не нужно. |
01.06.2016, 06:17 | #77 |
01.06.2016, 22:22 | #78 |
доступен ли заказ жгутов с преобразователем?
01.06.2016, 22:58 | #79 |
15.06.2016, 17:05 | #80 |
привет всем
все работает СПАСИБО КОТу-66 перебрал проводку, убрал много "лишних" проводов, ликвидировал скрутки установил блок предохр БПР2-13 поставил новую приборку ТАКОСАН с преобразователем итог, что имеем 1. перестала скакать стрелка вольтметра при включении поворотника 2. ДТ работает 3. самое главное - показания давления масла соответствуют мех манометру при запуске давление 4 атм при прогреве ОЖ до 80-90 масло держит на ХХ 2,5-3 атм немного фото |
