17.07.2006, 00:13 | #1 |
Машину на трассе болтает и уводит
Имеем Хантер 2004 г. выпуска.
Недостатки: при движении по шоссе при ровном положении руля на неровностях машину становится трудно удержать на прямой, уводит в сторону, раскачивает. При обгоне на большой скорости трудно поставить ее на нужную траекторию. А когда неровности на повороте, это вообще страшно. Такое ощущение, что виляет зад машины. Несмотря на это, езжу по трассе со скоростью 80-90. Но, прокатившись на другом Хантере, понял, что мой очень сильно колбасит, машине не хватает жесткости. Колеса отбалансированы, резину не ест, свободный ход руля в норме, ступичные подшипники отрегулированы, шкворни затянуты, в соединениях рулевых тяг люфты убраны, втулки рессор сидят плотно, стремянки затянуты со всей дури, амортизаторы новые. Уже месяц пытаюсь разобраться из-за чего такой раскалбас и надеюсь получить от кого-нибудь дельный совет, как найти причину данного виляния на дороге? |
17.07.2006, 01:31 | #2 |
А в рулевом мех-ме люфт выбрал?
А шкворни целы? А давление в кальосьях ровное? Чудес не бывает. Может, чего то просмотрел? Последний раз редактировалось user_4; 17.07.2006 в 01:34. |
17.07.2006, 05:57 | #3 | |
17.07.2006, 06:57 | #4 |
Если по твоему утверждению все в норме то остается проверить на хорошом развальном стенде соосность мостов.У одной нашей гарантийной машины была подобная бодяга,но она еще при торможении более 40 км в час прыгала в сторону как кенгуру.
Хотя правильно говорят-чудес не бывает. Если машина новая и с Гуром,то Гур может с новья подклинивать и к машине нужно приноравливаться.Я к своему неделю привыкал,потом через 3 месяца Гур стал вести себя нормально,а теперь стал руль назад возвращаться.Хотя уже придется убирать люфт вала сошки. Такая у нас хорошая продукция Борисовского завода "Гидроусилитель" (флаг им в руки и всего остальное по самые помидоры) тьфу.Хоть бы братья славяне белорусы иногда на сайт лазили и смотрели как их Гуры и насосы "любят" |
17.07.2006, 07:44 | #5 |
А что, по вашему "аммортизаторы новые" значит рабочие?
Как Вы их проверяли ? На Вашей машине явно не работает как надо один аммортизатор. |
17.07.2006, 12:28 | #6 | |
17.07.2006, 13:15 | #7 |
Отвечаю на предложенные замечания:
1. В рулевом механизме люфтов нет 2. Шкворни целы 3. В колесах давление в норме 4. Резинки рессор, рессоры целы, недавно все перебрал 5. Амортизаторы плазовские, сдавливаются с большим трудом, для собственного утверждения купил и поставил новые задние - без изменений. Признаюсь, передние еще не проверял, сегодня проверю, но кажется, что дело не в этом, болтает зад машины. 6. По поводу соосности мостов: незнаю может ли быть дело в этом? Резину не ест, по ровной дороге идет очень хорошо. Болтания возникают только при резком повороте руля и на неровностях при большой скорости. Может задний мост гуляет относительно переднего!? Но как? |
17.07.2006, 13:53 | #8 |
причина может быть в затянутых шкворнях для машин с гуром важна равномерность и величина усилия поворота в право и влево те вывешенные колеса при откинутой тяге с рулевой машинки должны довольно легко поворачиваться и усилие поворота не должно меняться иначе гур работает с перерегулированием поетому хантеры начинают гораздо лучше рулиться после 25 тысячного пробега это одна из причин перехода на шаровые шкворни взамен старых
17.07.2006, 14:27 | #9 | |
17.07.2006, 14:37 | #10 | |
Вот я думаю проблема с мостами все таки.. РЕзину есть не будет. Сам прошлой зимой менял рессору, и промахнулся мимо средней дырки. Мост получилось развернутый был. Блин, вижу что криво, но глаза не верят. Все вроде правилдьно. Кончилось тем, что замый низний лист рессоры выломало. И стала она 6-ти листовой. И машину водило. Переставил, все затинул, все нормально стало. И из-за рулевого один раз улетел с дороги. Маленький люфт был, но снежная каша и лед свое дело сделали. |
Уводит машину при ускорениях. | CMY | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 12.01.2012 19:06 |
Уводит машину при торможении влево! | SEMBS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 26.10.2009 14:54 |
При торможении машину уводит в сторону | СТО Ваксойл-Сервис | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 04.08.2009 12:41 |
машину болтает | Миха123 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 22.04.2009 04:55 |
Машину уводит от прямого курса. | Space & Shooter | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 14.09.2005 08:52 |
