11.02.2020, 10:18 | #2231 | |
Расчеты выложи, плз. |
11.02.2020, 11:33 | #2232 |
Углы замерял смартфоном с приложением "уровень". Замерял наклон кардана относительно горизонта и уровень флянцев относительно горизонта. Потом все это отрисовал в автокаде, включая длину кардана, замерил фактические углы. Далее, начал наклонять флянец кпп, пока не достиг нужных углов. Получилось что надо повернуть флянец на 6.5 градусов.
P.s. Я задал глупый вопрос? Или никто сюда не заходит? Или никто никогда не приводил углы караданов в рекомендуемые значения? Или ? Или? Последний раз редактировалось bibigor; 13.02.2020 в 06:45. |
25.02.2020, 16:20 | #2233 |
собираю раздатку прямозубую есть вопрос крышка с сальником привода ЗМ к которой крепится ручник должна плотно прилегать к корпусу раздатки или нет ? а то глубина выточки под подшипник в ней - меньше высоты торчащего торца подшипника + стопорного кольца .
18.03.2020, 08:13 | #2234 |
Как отличить осевой зазор в штатных шкворнях на втулках от радиального?
18.03.2020, 11:43 | #2235 |
Странный вопрос. Вывешивай мост и монтажкой уперевшись качай кулаки. Смотри где будет люфт. Вдоль оси шкворней , будет осевой. Поперек , будет радиальный. Однако , при наличии любого из них , имеют место уже оба.
Для того , что бы точно понять , что это шкворни , надо что бы кто нибудь держал нажатой педаль тормоза. В этом случае люфт ступицы не будет заметен. Если конечно там совсем не рабито все. |
04.04.2020, 19:18 | #2236 |
04.04.2020, 22:14 | #2237 |
Подскажите как лудьше подцепить патрубки передней и салоннай печки на буханке последовательно или раздельно
04.04.2020, 23:16 | #2238 |
09.04.2020, 18:27 | #2239 |
22.04.2020, 10:22 | #2240 |
Уважаемые форумчане, подскажите плиз какие карданы надо покупать на УАЗ 31514 с мотором змз 406 кпп даймос и военными мостами? не могу найти инфы
