Старый 15.10.2012, 07:12   #691
vvjvvj
Аватар для vvjvvj
Сообщение от Равиль Посмотреть сообщение
над тягой . между тягойи рессорой ему немного геморно.
Спасибо.
vvjvvj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:14   #692
vasilii gl
Аватар для vasilii gl
Привет всем!
Не могу снять тормозной диск.Дайте совет как это сделать?
Поиском искал не нашел,наверно не умею пользоваться)
Заранее спасибо!
vasilii gl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:40   #693
Олег34
Аватар для Олег34
Клин . Между ступицей и диском.Или только прессом уже . Прикипает бывает насмерть. Я товарищу сдергивал передние диски на Патруле. Стронулись на 25тоннах . Свои снял от руки буквально. Легонечко молоточком в торец и соскочили.
Раз - на раз не придется , думаю.
Старый 15.10.2012, 16:06   #694
vasilii gl
Спасибо!при помощи клина и получилось!
задам еще вопрос.Как шкворня выкрутить?спец ключ,который шел в комплекте гнется.
Верхний шкворень выкрутил.Нижний никак не поддается,гнутся все воротки какие есть в наличии.
Нижний немного пошел,и встал замертво,застопорив поворотный кулак.
Как его выкрутить?
Последний раз редактировалось vasilii gl; 15.10.2012 в 17:02.
Старый 16.10.2012, 21:21   #695
Равиль
Сообщение от golovastik_33065 Посмотреть сообщение
Как его выкрутить?
Месяц назад была такая проблема. Мучился два дня с перекурами. Потом за 20 минут снял ступицу и через верхний шкворень выбил шкворень нижний.
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 09:39   #696
Ivannsk
Аватар для Ivannsk
Ребята, нужна помощь! Прошу ногами не пинать, в поиске не нашел
Вакуумный усилитель тормозов на буханке.
Рассыпался пыльник на нем, пыльник купил, планирую поменять.
На пыльнике отверстие под еще какую-то хрень, на память помню, что сверху была какая-то пластмассовая штука(фильтр, не фильтр, перепускник или х.з че).
Вопросы:
1. Что это за хрень?
2. Как называется?
3. Где ее купить(продается ли она отдельно)?
4. Можно ли двигаться без нее?
5. И какие могут быть последствия
Заранее спасибо
Ivannsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 09:59   #697
Олег34
Аватар для Олег34
Это фоздушный фильтр на всасываемый воздух . Купить , чисто теоретически , можно в магазине , если ваши барыги такое возят.
Двигаться можно и без неё. Для очистки совести , можно заткнуть куском поролона или фильтровальной ткани.
Старый 17.10.2012, 13:04   #698
Ivannsk
Аватар для Ivannsk
Спасибо! Поспрошаю, на край поролоно заткну!
Старый 17.10.2012, 17:38   #699
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Сообщение от Ivannsk Посмотреть сообщение
Вопросы:
2. Как называется?
Заранее спасибо
Привет сосед .
Эта хрень называется воздушный фильтр .
Купить её наверно не получится . Завод не считает нужным производить эту хрень . У вас в Новосибирске море авторазборов грузовиоков --- там эти фильтры выбрасывают на помойку .
Двигаться можно и без этой хрени ( как вы выражаетесь ) , последствия не смертельные , но и не очень приятные ( ускоренный износ сальников ) . Последствия --- усилитель подсасывает воздух , потеря эффективновсти .
Если не удастца найти этот фильтр можно поступить так --- через переходник поставить фильтр очистки топлива , или протянуть шланг к воздушному фильтру .
Поролном заткнуть конечно можно , но ( тема для размышлений ) .
Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 17.10.2012 в 17:41.
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 15:07   #700
Ivannsk
Аватар для Ivannsk
Сообщение от PAVELZHURAVLYOV Посмотреть сообщение
Привет сосед .
Спасибо! Понял, сгоняю на разбор - погляжу!
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
