Metalpart2020
Старый 06.05.2020, 14:47   #1
INDIANA
По умолчанию Проблема с зажиганием
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. МОТОР-УМЗ417, ТРАМБЛЕР-АТЭ2. Сначала появился большой люфт в нижней части трамблера, машина заглохла. При замене трамблера выставил двигатель по метка, при этом прорезь в приводе трамблера находилась под углом 50-60 градусов относительно блока цилиндров. Бегунок, при этом, смотрел на 1й цилиндр. По совету друзей переставил привод так, что бы прорезь была почти параллельно блоку. При этом Бегунок стоит между 2м и 4м цилиндром.И ещё. При проворачивании рукояткой Бегунок, на определённом участке движется рывками. Мотор не запускается. Привод трамблера-новый, пробег мотора-12000.
INDIANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 14:50   #2
INDIANA
Есть в Москве, кто сможет помочь разобраться и устранить? Естественно за вознаграждение!
Старый 06.05.2020, 14:52   #3
INDIANA
По умолчанию По зажиганию
Если есть, кто поможет-пожалуйста контакт в личку. Спасибо заранее!
Старый 13.05.2020, 22:07   #4
Renepry
Сообщение от INDIANA Посмотреть сообщение
Так и должно быть, так как в этот момент магниты проходя меняют полярность из-а этого происходит как бы скачок.
А вот на счёт не заводится, то верните назад как было, и проверьте.
Renepry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 16:11   #5
Balu77rus
Аватар для Balu77rus
Сообщение от Renepry Посмотреть сообщение
Так, трамблер АТЭ-2, там датчик Холла, бегунок движется свободно. На штатном, да, там магниты.
Balu77rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
