Autoventuri 2
Старый 14.04.2020, 11:31   #11
razer
Аватар для razer
Голову фрезернули , это хорошо. А блок кто нибудь проверял на плоскость?
Да и протяжку надо два раза делать. К тому же , перед фрезеровкой головы , было бы полезно на течь её проверить.
после фрезеровки необязательно но желательно протянуть... а два раза это гарантировано бошка винтом
Старый 18.04.2020, 02:20   #12
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
течь там никто не отменял.
ТС снять поддон и смотреть где капли прям на машине!
Это крайне редкий случай для 421-го но соглашусь что снять поддон и посмотреть с фонарём очень полезно....
Старый 19.04.2020, 22:26   #13
Gregor
Снял поддон, посмотрел, ничего не увидел.
Gregor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 00:50   #14
Саня hanter 31519
Сообщение от Gregor Посмотреть сообщение
Серьёзные мастерские по ремонту и обработке деталей двигателей предлагают услугу по опрессовке ГБЦ и Блока Цилиндров, правда для УМЗ не везде может быть в наличии оснастка...
Старый 23.04.2020, 18:51   #15
Gregor
Очередной раз снял двигатель, разобрал до последней шпильки, свозил мастеру. Мастер проверил давлением 7 Атм. блок, головку. трещин не нашел. Фрезернул головку, блок. С радужными надеждами приехал домой, собрал мотор, поставил, завел. На третий день картина повторилась, масло побелело. Что дальше????????????????????????????????7
Старый 23.04.2020, 19:46   #16
Остается трещина, которая расширяется при нагревании двига.
Она может быть в любом месте!
Старый 24.04.2020, 09:47   #17
Gregor
То что трещина это понятно, вопрос где? На что тратится- на блок или ГБЦ?
Старый 24.04.2020, 10:13   #18
Трудно сказать.
Трещины возникали и в блоке, и в ГБЦ!
Я бы двиг сменил!
Старый 24.04.2020, 17:35   #19
Родос М
Может попробовать устранить эту течь герметиком "Лендлиз" ?
Столовая ложка сухой горчицы и табак из двух сигарет.
- развести в стакане воды до разбухания-растворения.
- влить в холодный двигатель,
- покататься ло устранения течи два-три дня,
- промыть систему охлаждения водой.
P.S. Бывают трещины в резьбовых отверстиях болтов (шпилек) крепления ГБЦ и тосол по болтам поднимается в ГБЦ.
Они очень мелкие, открываются только при затягивании болтов и обнаружить их очень сложно.
... Когда снимают ГБЦ то болты или шпильки ржавые.
Последний раз редактировалось Родос М; 24.04.2020 в 17:39.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 18:47   #20
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Неплохой вариант.
Нужно попробовать!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
