Старый 01.11.2019, 16:43   #1
Gucci
Question Не развивает усиление ГУР от Газ-66
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема, ситуация следующая:
Взамен насоса ГУР от Газ-66 (заклинил подшипник) поставил другой насос такой же. Работал отлично руль крутился ОЧЕНЬ легко, даже не ощущалось усилие(единственное - был вой в крайних положениях руля). Но масло уходило через сальник за день, даже когда стоит.
  • Решил снять насос и поменять сальник. Снял поменял, поставил, прокачал. Насос стал по звуку работать так же, но теперь усилие стало большим, как будто насос почти не помогает. Хотя на кочках в руль не било. Но по сравнению с тем что было очень большая разница
  • Решил поставить новый ГУР, поставил прокачал. Ситуация не изменилась, только работал тише. Временами такое ощущение что его даже подклинивало, т.е. крутишь руль и усиление пропадает потом пошел дальше крутится....
Масло когда хорошо работал было для гидравлики, а в остальные разы Веретённое масло АУ.
Шланг не менял.
Менял ТОЛЬКО насосы. Что могло произойти?
Gucci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 18:57   #2
Сообщение от Gucci Посмотреть сообщение
Добрый день.
Шланг не менял.
Насосы в сборе меняли? Или только насос,а бачок сами ставили.
Если сальник пропускал масло самотеком в таком объеме,то при работе насос будет через худой сальник "хватать" воздух в таких количествах,что ни о каком усилении и речи быть не может.
Старый 02.11.2019, 20:15   #3
Gucci
Новый насос ставил в сборе.
Насос где тёк сальник - переставлял бачок. Но он то как раз работал отлично, до переборки, только масло вытекало.
Последний раз редактировалось Gucci; 02.11.2019 в 20:53.
Старый 04.11.2019, 22:47   #4
azika
Да, видно перебрали и такие дела получились. У моего товарища похожая история была, он перебирал-перебирал, а насос воздух просто брал и все.
Последний раз редактировалось azika; 05.11.2019 в 21:49.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 01:53   #5
Gucci
Насос абсолютно новый поставил, результат тот же.
Старый 05.11.2019, 05:33   #6
Все же надо проверить стык, коллектор-бачок-насос.Состояние резиновых уплотнений,плоскостность сопрягаемых деталей,затяжку крепежных болтов бачка.Новое оно всякое бывает!
Старый 15.03.2020, 21:20   #7
Vol999
Аватар для Vol999
Добрый день.
Шланг не менял.
масло надо дляавтоматов лить
Vol999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 00:10   #8
Gucci
Сообщение от Vol999 Посмотреть сообщение
Попробую как только доберусь до машины
P.S. Неужели так влияет?
Старый 27.04.2020, 02:18   #9
Gucci
Залил - не помогло. (((
Может ещё в чём-то дело?
Как проверить рабочий цилиндр на работоспособность, кто-нибудь знает?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
