31.05.2016, 09:33 | #21 | |
Если смещение рулевого колеса и соответственно положение средней точки редуктора доя Вас не кретично - спорить не буду, все зависит от назначения машины. У меня был ушатанный боевой УАЗ, так там я в эти узлы лазил только когда они от машины отваливались чтобы назад проволокой приматать. |
31.05.2016, 09:49 | #22 |
Люфт можно определить с помощью лазерной указки, закрепляя ее на разных элементах рулевого управления. У меня например в рулевом редукторе червяк - ролик люфта нет, небольшой люфт есть в рулевых наконечниках короткой тяги. При длительной езде появляется люфт в рулевом карданчике, причем люфт как при вращение, так и осевой - порядка миллиметра. Рулевой вал 31514-......, с одним карданчиком, каталожный номер не помню, в магазинах продается как "3151 люкс" Это вызвано тепловым расширением элементов карданчика из за разогрева его от турбины (мотор ЗМЗ 514).
31.05.2016, 12:07 | #23 | |
А дальше согласен - есть момент когда стремиться к большему/лучшему нет ни какого смысла. |
22.12.2019, 00:30 | #24 |
Подскажите сколько рулевых наконечников стоит на 469 Уазе с военным мостом и с какой резьбой, а то почитал так толком не разобрались, на разных мостах все по разному.
22.12.2019, 11:40 | #25 |
Надо конкретно на машине смотреть.
На моём Хантере все 4 были правые. У друга 3 правых и 1 левый |
22.12.2019, 15:59 | #26 |
22.12.2019, 16:19 | #27 |
22.12.2019, 18:23 | #28 |
3 правых, 1 левый, регулировочная муфта на длинной тяги (мама-левая, папа- правая). но у меня колхозы.
22.12.2019, 18:29 | #29 |
На моём симбире все правые .
22.12.2019, 18:43 | #30 |
