11.10.2017, 23:26 | #2621 |
Доброго здоровья!
Покупаю РК косозубую, с понижением Иж-техно 3.3. Там требуется малая шестерня (остальное всё цело). Возможно ли приобрести у Вас отдельно шестеренку (пром вала, как я понял) в МСК? Спасибо. Последний раз редактировалось фикус1; 11.10.2017 в 23:33. |
12.10.2017, 07:30 | #2622 |
Доброго! В Москве, вероятно, у дилеров нет такой позиции, но у нас она доступна для заказа на сайте. Напишите или позвоните нам, поможем.
13.10.2017, 17:46 | #2623 |
14.10.2017, 00:35 | #2624 |
21.10.2017, 20:07 | #2625 |
ну наверное напишу сюды. устанавливал проставку от иж техно на кардан. встала то отлично но шляпки болтов которые идут с проставкой упирались при повороте кардана в ухи для крестовины. пришлось допиливать болты по типу тех как для соединения половинок моста,
ходя лифта подвески толком то не наблюдается максимум в сумме см 3, дело было на переднем мосту. а вот на задний мост проставка встала отлично и ничего нигде не задевает. Видать сказываются углы работы кардана. Машина УАЗ 31512 Может быть комплектовать проставки с болтами где шляпка под ключ на 14? Последний раз редактировалось metzger; 21.10.2017 в 20:15. |
21.10.2017, 20:57 | #2626 |
22.10.2017, 07:29 | #2627 | |
проставка рессора мост( два куска штатной рессоры обрезанной) и между листами рессор пластины по 1 мм толщины. В принципе не так то и много. Проставка установлена между карданом и рк. мосты колхоз |
20.11.2017, 05:59 | #2628 |
Добрый день, а понижайку 1 к 3 на Ниву будете делать ?
20.11.2017, 06:49 | #2629 |
15.01.2018, 18:50 | #2630 |
Всем привет!
Подскажите такое дело! В инструкции иж техно к косозубому понижению 3.3 В разделе установка однорычажного механизма переключения РК написано следующее : Проверьте величину S, она должна составлять минимум 4 мм (если меньше, то доработайте торец вилки [1] (Рис. 15). Это расстояние измеряется получается когда включена пониженная и передний мост подключен? Какое значение играет это расстояние и на что влияет? У меня 1.5мм это расстояние S, дорабатывать торец вилки получается, или оставить так? Всем заранее спасибо! |
