Старый 07.11.2018, 13:02   #11
Inkvizitor
А не могли ли мозги переклинить в момент снятия-одевания фишки на заведенной машине?
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:06   #12
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Inkvizitor Посмотреть сообщение
Сейчас еще раз померил напряжение на фишке 3.22в.с одетым датчиком померил датчик отпустил в горячую воду чуть больше 1вольта показал. Все массы зачистил все релюхи пошевелил в мозги вд-40 набрызгал.Толку ноль.
От этой информации то-же толку ноль. Какой ток идет через датчик?
Это термосопротивление, зависит естественно от температуры.
Поэтому и измерять нужно не вольты, а Омы. Только датчик и тестер.
Какие значения должны быть - я не в курсе. Выше по ссылке например есть чуть-чуть...
Отдельной строкой стоят датчики для УАЗ Патриот Евро-3 с БОШем. Это тоже терморезистор, но его характеристики другие.
Т, С Сопротивление
-40С - от 40.490 кОм до 50.136 кОм
0С - от 5.466 кОм до 6.326 кОм
80С - от 0.313 кОм до 0.332 кОм
Обозначение
BOSCH 0 280 130 093
425.3828 - Калужский завод "Автотрейд"
Резьба - М12х1.5
Разъем - "овальный"
Старый 07.11.2018, 14:58   #13
Inkvizitor
Т, С Сопротивление
Обозначение
BOSCH 0 280 130 093
Резьба - М12х1.5
Разъем - "овальный"
С сопротивлением у датчика всё в порядке как и должно быть.А вот с вольтами похоже не все хорошо на холодном датчике с одетой фишкой 2.15вольта.
Старый 07.11.2018, 15:00   #14
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Прям все?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=203831
Старый 07.11.2018, 15:01   #15
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Не могли( со снятой фишкой как работает двигатель?)
Старый 07.11.2018, 15:11   #16
Inkvizitor
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Работает так же плохо как и с одетой без изменений.
Старый 07.11.2018, 15:14   #17
Inkvizitor
Спасибо за фотки! Теперь сомневаюсь что все
Старый 07.11.2018, 15:22   #18
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Это плохо,чек горит?(клемму с АКБ снимали минут на 10?)
Старый 07.11.2018, 15:57   #19
Inkvizitor
Да чек горит,клемму снимал не помогает.
Старый 07.11.2018, 16:44   #20
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Трудно что либо посоветовать в данной ситуации..., все же надо бы на полноценную диагностику... ( для очистки совести можно ещё давление топлива померить)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
