Старый 06.11.2018, 15:46   #1
Inkvizitor
По умолчанию Пожалуйста помогите по датчику дтож
Всем Здравствуйте.Уаз 315196 евро 3 мозги бош,проблема такая, перестал заводится в минусовую погоду еле еле заведешь, даже в минус 3 очень плохо заводится.Прошлую зиму проблем не знал с заводкой заводился в любой мороз без подогрева. Полазил по форумам большинство пишет что из за датчика температуры,купил новый датчик и вообще перестал температуру показывать,обороты не сбрасывает заводится так же плохо,подумал может датчик бракованный купил еще один таже история,проверил на патриоте датчики оба рабочих.Замерил ток с проводов датчика ток 3.5вольта примерно.Стрелка температуры лежит на нуле.В чем может быть дело помогите пожалуйста разобраться.живу в деревне от города 120км тестера мозгового нету.Куда копать?
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 08:45   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
датчик один на термостате?
Старый 07.11.2018, 08:50   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Inkvizitor Посмотреть сообщение
...купил новый датчик и вообще перестал температуру показывать,обороты не сбрасывает заводится так же плохо,подумал может датчик бракованный купил еще один таже история,проверил на патриоте датчики оба рабочих...
Тот-ли Вы датчик купили? Если с виду одинаковые, сие еще ни о чем не говорит. Нужна маркировка, что выбита на самом датчике.
Тут можно почитать. Особо первый комментарий.
Старый 07.11.2018, 08:53   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Замерил ток с проводов датчика ток 3.5вольта примерно.Стрелка температуры лежит на нуле...
Совсем непонятно.
1. Ток измеряется в амперах, а в вольтах - напряжение. Что-вы измеряли?
2. Выше уже вопрос был, сколько датчиков-то?
Старый 07.11.2018, 11:22   #5
Inkvizitor
Совсем непонятно.
1. Я выставил на мультиметре измерение вольт со штекера датчика.
2.Датчик один, бошовский.
Старый 07.11.2018, 11:24   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
если напряжение мерили на фишке,то 3.5 вольта мало - должно быть около 5 - ищите где падение напряжения - массы(в первую очередь),разьемы и т.д.
Старый 07.11.2018, 11:25   #7
Inkvizitor
Датчик точно такой и номера совпадают.Номер 0 280 130 093.
Спасибо!
Старый 07.11.2018, 11:30   #8
Inkvizitor
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Да один.
Старый 07.11.2018, 11:50   #9
Inkvizitor
Поищу.Спс.
Старый 07.11.2018, 12:58   #10
Inkvizitor
Сейчас еще раз померил напряжение на фишке 3.22в.с одетым датчиком померил датчик отпустил в горячую воду чуть больше 1вольта показал. Все массы зачистил все релюхи пошевелил в мозги вд-40 набрызгал.Толку ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
