11.11.2018, 21:17 | #51 |
Сочувствую. Я им много чего снимал. Ключ с трубой использовал, болты погнулись но выдержал. В этот раз съёмник работал без особо во напряга.
Последний раз редактировалось Олег6540; 12.11.2018 в 10:43. |
04.12.2018, 19:32 | #52 |
Взамен ЗПЦ выбрал двухрядки Евро 3 Бон Трейд с разрезными звёздами и натяжителями со звёздами,цепи Диттон. Визуально набор неплохой по качеству,как будет ходить - х.з. Натяжители решил поставить ИНА с адаптером. Двигатель конечно работает шумнее. Сейчас бы лучше выбрал с башмаками. Фазы выставил 17/19. На 20/19 мотор работал плохо,на хх телепался, не понравилось.
Поддон с герметика отклеился нормально, ступица с колена снялась туго,но съёмник одолел. Назад заипался её насаживать, резьбу в колене потянул,болт еле выкрутил. Снал её,шлифанул изнутри дрелью с наждачкой,наделась нормально с молотка. Болт шкива пришлось сажать на фиксатор. |
04.12.2018, 20:35 | #53 |
05.12.2018, 23:43 | #54 |
09.12.2018, 19:04 | #55 |
ДА абсолютно ничего!!! Поменял ЗПЦ на 2хрядку натяжители с комплекта.Завел верхний не работает(потом разобрал-он сухой внутри масла нет) втыкаю свой родной ИНА и тишина... тот бросил с этим так и езжу 65000уже. Может и лучше. А то те тянут дурью потом цепи рвет да кронштейны звезд-натяжителей гнет
Последний раз редактировалось Василий1976; 09.12.2018 в 19:10. |
09.12.2018, 19:19 | #56 | |
Кронштейны гнёт, когда клинит натяжители. Но у меня было наоборот - у Кено износилось запорное кольцо и он стал сжиматься рукой. |
12.12.2018, 18:30 | #57 |
13.12.2018, 15:36 | #58 | |
Как уже говорил выше, натяжители Кено не выдержали её даже на однорядке. А двухрядка заметно тяжелее. Так что тут будет вопрос о ресурсе натяжителей INA на двухрядной цепи. |
14.12.2018, 11:47 | #59 |
Читал я что ИНА идут на Профи с двухрядной цепью. На Дровах неоднократно это читал.
14.12.2018, 23:15 | #60 | |
https://www.bazashop.ru/product_2552432.html |
