Старый 10.10.2018, 02:47   #21
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Сообщение от Ерофей Посмотреть сообщение
получается, окольцованных диафрагменных корзин в этом размере вообще нет?
тогда буду читать, как регулировать лапки...
дык в чем проблема? дался тебе этот паук с кольцом??? ставишь универсальную корзину диафрагменную, диск переходной 421 под толстый вал и растачиваешь стакан волговский с волговским подшипником выжимного
лапки регулируются уже установленные, но если корзина по типу ГАЗ 53, где регулировка происходит лапкой ( после установки 45мм от диска), а если регулировка на конце лапки болтом, то это горе...
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 08:46   #22
Fahrv
Аватар для Fahrv
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Зачем растачивать? Зачем эти ненужные телодвижения. Не нужно ставить ничего неродного например выжимной газ 53 слишком короткий и расположение лап упора не так как на выжимных уаз - зачем нужен этот колхоз, когда есть все готовое ничего точить и резать не надо. Есть оригинальный выжимной УАЗ завод даже постоянного вращения и под ТОЛСТЫЙ вал, у меня стоит такой если что. Корзина триал уаз 451 лепестковая, диск тоже триал 451, лучше конечно люк корзина и диск люк но я тогда когда ставил об этом не знал да и триал у меня ходит норм хотя по нему много негатива из-за подделок, у меня все хорошо наверное потому что не паленый))). Рабочий цилиндр самоподводящийся только подбирал долго удобнее всех фенокс с регулируемым штоком. Самый удобный фенокс 31512/волга. У адсов самоподаодов штоки не регулируются и туда надо колхозить от газели или от лапкового - а это геммор и мартышкин труд когда есть готовое решение.
Вобщем лапковое на лепестковое меняется как говорится болт он))) и без доработок и напильников, если купить правильные запчасти
Последний раз редактировалось Fahrv; 10.10.2018 в 10:01.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 09:38   #23
Fahrv
Аватар для Fahrv
И без кольца будет норм т.к. выжимной ставится другой с подшипником постоянного врашения и все время вращается и прижат к лепесткам будет самоподводяшимся РЦС, родной РЦС без самоподвода выкидывается так же выкидывается возвратная пружина на вилке, ставится самподвод и регулирется шток с помошником ставится зазор в примерно 3 мм в положении выжима между корзиной и диском и все и никакго геммора в отличии лапкового.
И еще точить ничо не надо подшипник постоянного вращения под толстый вал есть готовый в продаже.
Для замены надо
1. Корзина+диск(у меня триал 451 и диск и 451 корзина)
2. Выжимной ПОСТОЯНОго вращения под толстый вал (у меня оригинал уаз, есть еще коопертивный их всего два так что выбор не большой - других просто нет либо не то от других машин либо под лапковое с другими подшипниками и все они не подходят, но люди их зачем-то упорно точат переделыаают и лепят)
3. РЦС самоподвод (у меня фенокс 31512/волга)
4. Вилка(если изношена, я поменял)
5. Солдатик (если изношен или неправильный, у меня стоял неправидьный и был изношен)
Вот и все.
Обратите внимание на солдатик на картере сцепления должен стоять родной умз 421 есть ниже и есть слишком выше - с ними регулировка получится немного паршивенько у меня стоял неверный изначально и вилка почти упиралась из-за этого об картер и шток получался вывернутым до предела.
Последний раз редактировалось Fahrv; 10.10.2018 в 10:18.
Старый 10.10.2018, 11:32   #24
Ерофей
Аватар для Ерофей
а как выжимной постоянного вращения переносит купание? не начнёт подклинивать? У меня старый выжимной под конец свистел-пердел, я его из шприца маслицем поливал, и он дожил до кончины сцепления (точнее, нажимного диска)
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 11:59   #25
Fahrv
Аватар для Fahrv
А ХЗ я раза всего два в год езжу по бродам поэтому мне на него как-то пофигу))) этот вопрос - вообще не волнует никак, если постоянно плавать может и сдохнет за сезон, я не знаю. У меня подшипник пока жив - четыре года как(он необслуживаемый если что - брал я его на базаШопе(повезло что попался хороший) т.к. в магазинах я его в живую смотрел получается что это были подделки под него: главное отличие то что были сумасшедшие люфты, брал там печь НАМИ попутно заказал и его т.к. там и был дешевле да и выбора то и нет больше либо он либо кооператив либо АДС(последний и если не паленый мог оказатся отстойным), сейчас вроде АДСов нет - а он в оригинале оказался совершенного иного качества)
Там кроме него кулаки и карданы купаются больше. Меня больше вода в кулаках напрягала и то что стартер купается, и то что вентилятор воду бросал, с кулаками и мостами решил устанвкой вывода сапунов и чехлов на кулаки, вентилятор поставил электрический, еще на шлицы кардана бы пыльники сделать герметичные, но боюсь колхозинг дело бесполезное а готовых их нет.
Но больше всего напрягало отсутствие тормозов или неадакватная работа барабанов после купания, на фоне которых на выжиной вообще как-то пофигу)))
как-то так, удачи.
Последний раз редактировалось Fahrv; 10.10.2018 в 12:26.
Старый 10.10.2018, 12:31   #26
Серж 469 б
Сообщение от Fahrv Посмотреть сообщение
я про тип корзины говорил типа г53, мне проще точнуть, чем отдавать втридорога за ту же деталь под именем УАЗ, да и волгоподшипник у меня перекочевал на 3 двиг пробег в сумме более 200к
Старый 11.10.2018, 13:09   #27
syundyukov
Теоретически, раз он постоянного вращения, то и сохнуть на холостом ходу должен быстрее. У меня, после 1-й замены диска (люковского) тоже свистел - может, из-за коробки. Ничего, дожил до замены коробки и раздатки (года 2-3).
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 11:37   #28
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
диафрагменных вместо лапчатой существует только 3 вида, ЛЮК, Триал и Двойной ресурс. Колец нет ни у одной
Ну тогда остаются лапки... С приводом всё ясно, при переходе на беззазорный надо и РЦ другой, и выжимной... Затраты... Да и сама лапчатая корзина в два раза дешевле лепестковой...
нах оно тебе сдалось? как же ты на лапчатой то ездил без кольца этого?
В лапках запаса металла по толщине здорово побольше. На старой корзине лапки подожраны выжимным миллиметра эдак на два. Лепестки насквозь бы сожрало.
Ну, барабашки это да, сушить после купания надо. Причём сушить с фанатизмом.
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
Вот тут сомнения, что вместе с водой и вся смазка из выжимного повылетает... Я купил феншуйный выжимной со шлангом. Система та ещё, конечно, но всё же надежда есть, что при шприцовке что-то и до непосредственно подшипника доползёт.
Старый 12.10.2018, 14:29   #29
syundyukov
А у Вас лапковое сцепление, случаем, не под подшипник постоянного вращения было? Без кольца -это же какой-то токарный станок получается... Может, оттого и 'накрылось"?
Старый 12.10.2018, 15:58   #30
Fahrv
Аватар для Fahrv
А если горы и спуски где сушить, да ну их. Я дисковые поставил, не надо мне этой эквилибристики, да и небезопасно это.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
