Старый 07.11.2017, 12:47   #1
2Ruff4U
Аватар для 2Ruff4U
По умолчанию выбор дисков на буханку.
Добрый день. коллеги.
Есть новая буханка 2016 года. с дисковыми тормозами. штатные колёса 225/75/r16. Не знаю. мост похож на спайсер вроде, хотя на вид узкий. Ничего в тех. документах толком не написано. Не могу найти какие диски стоят, а именно какой вылет??
Планирую ставить колёса 265/75/16, будет лифт 60 кузов и 40 под рессоры. Вопрос - какой вылет дисков купить? нулевые нормально встанут? ничего не будет задевать? резку арок не планирую, машина на гарантии пока ещё..
2Ruff4U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 18:59   #2
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
ЕТ0 , ну или +5/-5 .
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 17:45   #3
Турис
Аватар для Турис
С ЕТ от +15 до -15 подойдут без резки. Проверено.
Турис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:42   #4
Батя
Аватар для Батя
Дабы не плодить новых тем...
Головаст, лифт мост-рессора 40мм (достаточно???) , тормоза барабаны, мосты колхоз. Резина форвард сафари, 33/12,5/15. Диски с каким вылетом посоветуете???
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 16:27   #5
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Батя Посмотреть сообщение
Лифт мало. У меня кузов-рама 80мм, мост-рессора 30мм, передние арки порезаны. Диски на 16 вылет 0, плюс проставки 20мм. Резина 33х10.5-16, если диски без проставок, то при повороте цепляют за короткую тягу.
Старый 13.10.2018, 10:20   #6
Батя
Аватар для Батя
Могу конечно в чём то уже ошибатся, но была буханка года 4 назад, поставил проставки мост - ресмора помоему 5 см., и залезли симаксы 32/10,5/16 при дисках с вылетом около 0, или с небольшим минусом... И это с учётом того, что симаксы в реале почти 33-е...
Вот и подумал, что при проставках 5-6см мост-рессора на головасте и дисках от -19 и дальше в минус, форварды 33/12,5/15 должны залезть, а они насколько я помню меньше заявленных 33-х по факту...... Ну арочки передние пильну, если что...
Старый 13.10.2018, 10:53   #7
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от 2Ruff4U Посмотреть сообщение
Сейчас на всех уазах штатный вылет штампованного диски +40, литого +35.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 08:58   #8
Сергей Кабанов
Добрый день, уважаемые знатоки, имеется буханка 2017 г. выпуска, проставки под рессоры 5 см. колеса 245/75 R16 с нулевым вылетом при вывернутом руле шоркуют за край крыла, если взять диски с вылетом +20 нормально встанет колесо или тоже ждать сюрпризов
Сергей Кабанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 14:15   #9
Сергей Кабанов
Сам отвечу на свой вопрос, на родных дисках вылет +22 при вывернутых колесах задевает амортизатор, диски +15 шоркать перестало
Старый 21.03.2019, 14:15   #10
Александр33RUS
Сообщение от Сергей Кабанов Посмотреть сообщение
Я бы взял гражданку братской славянской страны и отрезал лишнее....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
