Старый 20.03.2017, 23:04   #1
ivandpt
Аватар для ivandpt
По умолчанию После установки ИСАИ снизилось давление.
В прошлом году при смене ГРМ, замене рокеров и крышек РВ установил винтовые ИСАИ. Нижний сразу засопливил не было времени разбираться воткнул богатыря. В прошлые выходные решил проверить самочувствие богатыря и увидел что 3 зуба съело. Установил на герметик ИСАИ дал высохнуть все норма масло не бежит работает четко. При прогреве до 90 гр. начала противно моргать аварийка расчитаная на 0.8!
Сразу прикинул , что первоначально понижение давления с 1.5 до 1.2 дал верхний натяжитель при установке нижнего еще 0.3 и получаем давление на пороге срабатывания аварийного датчика.
Есть на сайте драйв 2 несколько постов про способы поднятия давления в двигателях ЗМЗ-406 путем установки жиклеров в масло каналы питающие натяжители и разбрызгивающие масло на привод маслонасоса. Что дает прирост давления примерно 0.5 от каждого жиклера. Решил пойти тем же путем!
У кого какие мысли по данному вопросу?
Изображения
Тип файла: jpg Давление на ХХ при 90гр..jpg (190.3 Кб, 60 просмотров)
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 00:07   #2
SERP 161
Аватар для SERP 161
Здрасьте!
Обьясните сэр!
ИСАИ- что за зверь?
У меня на ходу давление масла падает до 1 и аварийка не мигает.
На ХХ 2.5-3 холодной.
При температуре 40-50 давление 2.
А вот на скорости и повышении оборотов давление уходит в 1 кг.
Это нормально? Или же стоит присмотреть новые вкладыши.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 00:23   #3
new469
Сообщение от ivandpt Посмотреть сообщение
Можно заглушить отверстие рядом с промвалом и немного выбрать металл
на пластине крепления промвала для смазки. Это даст повышение
давления на 0,5-1. Если есть масляный радиатор - отключить
его. Это тоже даст повышение давления на единицу.
Интересен результат применения Исаи - сколько с ними проживёт цепь.
Есть подозрения, что они перетягивают цепь,
Старый 21.03.2017, 00:24   #4
new469
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Думаю, в первую очередь надо проверить давление мехманометром.
Скорее всего у Вас сильно врёт датчик давления.
Старый 21.03.2017, 00:29   #5
SERP 161
Аватар для SERP 161
И как же это сделать сэр?
Старый 21.03.2017, 00:39   #6
serg67
Так это и есть мехманометр.
serg67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 00:44   #7
SERP 161
Аватар для SERP 161
ИСАИ- нашел!
Автоматич натяжитель цепи.
А что за богатырь?
Старый 21.03.2017, 00:46   #8
SERP 161
Аватар для SERP 161
Серж!
469 предлагает проверить выносным манометром давление.
Но вот как не говорит?
Старый 21.03.2017, 00:50   #9
new469
Серж!
В чём проблема? Вместо бочонка вкручиваете мехманометр.
Ну или если нет мехманометра - купите новый бочонок.
Последний раз редактировалось new469; 21.03.2017 в 00:56.
Старый 21.03.2017, 00:54   #10
new469
А что за богатырь?
Богатырь - механический натяжитель с зубчатой рейкой.
Первым начал делать Родос (Медведев), взяв за образец натяжитель от
СААБ. Потом его контора разделилась на две - каждая
делает свой натяжитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
