Старый 16.11.2006, 17:47   #1
палкан
Аватар для палкан
По умолчанию 2-я печка.Как?
Тент.После покатух пришлось одеть валенки и телогрейку.Думаю еще одну штатную пэчь прикупить и впендюрить ее между передними седениями последовательно за второй.Как думаете стоит?
палкан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 21:23   #2
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
стоит ещё как потом будешь в трусах ездить и всем нутром чувствовать(с полным удовлетворением), что правильно поступил. Нужна печка, москвич, классика,газель 3 метра шланга для тосола диаметром 16 и хомуты норма 16-25 штук 5 на запас. и наслаждайся!!!!
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2006, 22:48   #3
quickcode
Аватар для quickcode
я сзади в бардачек газелевскую поставил - было неплохо, но шумно. Потом поставил вместо штатной НАМИшную, заднюю теперь вообще не включаю
quickcode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 11:42   #4
brdm-69
Аватар для brdm-69
Четыре года назад поставил вторуюю печку.
Суть - родной краник постоянно открыт, шланг идущий от него на печку заменен на более длинный, воткнут тройник на заднюю печку, затем шаровой кран (находится под ногами пассажира), кусок шланга, затем родная печка, короткий отрезок шланга, затем тройник (с задней печки) и родной шланг. Задняя печка - газелевская, поставлена под заднее сидение, шаровой кран - сбоку от пассажирского сидения. Впечатления - крайне доволен - можно прогреть движок, и только потом врубить печку. За полчаса на трассе можно натопить до +30. Вторая печка проявила главный недостаток козловского кузова - полное отсутствие вытяжной вентиляции - душно и окна по-прежнему запотевают. Летом задняя используется как дополнительный радиатор охлаждения (задняя дверь полностью открыта) - когда надо было долго гнать по трассе 120 кмч очень помогло.
brdm-69 вне форума   Ответить с цитированием
Доп. Печка Николай{MNJ} Кузов (Body) 1 12.10.2009 11:31
печка от BMW Alb93 Кузов (Body) 7 16.07.2009 14:59
Печка? Андрей Подлесных Двигатель (Engine) 15 19.06.2009 15:34
печка на 469 Denis78 Кузов (Body) 20 13.01.2009 20:07
Печка Афганетц Буханки и Головасты 4 22.04.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
