11.11.2013, 14:53 | #11 | |
11.11.2013, 15:17 | #12 |
Слабый мотор + люфты в кинематике. Поэтому и дёргается на величину люфта, когда уменьшается усилие сопротивления дворников. У самого ещё руки не дошли переделать. Пытался подобрать от иномарки - ничего не подходит. Но займусь обязательно.
11.11.2013, 15:53 | #13 |
У меня со старым движком такое было, плюс общая неторопливость. Потом он умер. Я его поменял, поставил новый. Немного другой модификации.
С новым такого нет. Движутся равномерно и очень быстро. По началу правда чуть медленнее были и моторчик сильней гудел(типа обкатка). Сейчас, вполне сравнимо с иномаркой(хотя если щетки примерзнут, силенок оторвать их у него не хватает). По мокрому его почти и не слышно, по сухому немного гудит(но не так как старый) Разница между старым и новым небольшая. На старом был выносной тепловой предохранитель, плюс прерыватель-концевик с щетками и дорожками на шестеренке. На новом стоит кулачок на шестеренке и обыкновенный контакт(типа как в трамблере), выносного теплового предохранителя нету(это наверное минус). ЗЫ:Наверное такая разница не из-за конструкции, а из-за ушатанности старого. ЗЫЫ:Моторчик на хантере стоит аналогичный с 2108, 2141, ГАЗель. Последний раз редактировалось Bragus; 11.11.2013 в 15:56. |
11.11.2013, 17:17 | #14 |
Было такое на левом (водительском) дворнике. Вылечилось заменой поводка на новый, старому было уже лет 10 наверное. Похоже основная причина рывков - люфты в механизме, в моём случае - люфт поводка в месте соединения с той деталью, которая конусным отверстием на вал одевается.
Щётки стоят и стояли резиновые, каркасные. При замене поводка щётку не менял. |
11.11.2013, 17:47 | #15 |
особенно на силиконках вылезает наружу...на графитках до последнего дрожь прячется...не вылазит наружу...
11.11.2013, 18:32 | #16 |
Было такое. Для начала надо проверить всё ли закручено, как снаружи-крепление осей к кузову, так и залезть головой под панель со стороны пер.пассажира и проверить все болты на самом моторе и его крепление к кузову. Мне это помогло, но не окончательно, когда после этого, заменил родные щётки с резинками на "чемпион для ваз-2101" (они вместе с резинками), стало практически "гут". Не думаю, что это большая заслуга "чемпионов", просто старым было 10 лет. Тем не менее думаю надо начать с крепления, а потом идти дальше.
11.11.2013, 23:08 | #17 | |
12.11.2013, 00:24 | #18 | |
mechanic
Движок все время одинаково крутится. Вопрос в редукторе и осях поводков. Момент силы трения резинки по стеклу превысил крутящий момент на оси поводка - поводок встал. Выбрался люфт (2-3 градуса). УПРУГО начали деформироваться все детали. Моторчик работает, червячная передача момент повышает... Возбми линейку, к одному краю привяжи нитку, другой край линейки к краю стола придави, выстави линейку консольно и тяни нитку вниз. Линейка изгибается все больше и больше, потом нитка обрывается и линейка распрямляется. Так и тут - когда момент упругой деформации превысит момент силы трения резинки по стеклу - та сорвется и проскользит вперед и снова встанет. Замени стершиеся резинки. Стерлись они односторонне (может, изначально не были перпендикулярны стеклу - кривые поводки). Поскольку поводки дворников связаны между собой - вохможно, "тормозит" только одна резинка. |
12.11.2013, 00:53 | #19 |
12.11.2013, 16:22 | #20 |
когда менял верхние дворники на нижние поставил себе шестерошный мотор. теперь никаких проблем...
