15.01.2014, 22:01 | #61 |
Я купил такой же, у знакомого в кабине грузовика стоит - он доволен.
Однако, непонятно зачем такую монументальную выхлопную делать? В лесу - до первого дерева, на дороге- гаишника... Если пользоваться только на стоянке - почему не использовать родной грибок-наконечник ставящийся вбок? А на ходу - снимать его, закрывая трубы каким-нибудь лючком? Оптимально, конечно - к задним дверям, но у меня там тоже занято. |
15.01.2014, 22:31 | #62 | |
Последний раз редактировалось Vidok; 16.01.2014 в 01:00. |
16.01.2014, 20:48 | #63 |
Газовые автономии все такие БОЛЬШИЕ? Нет правда, очень уж много места занимают.
Андрей 34,можешь фото своего заделать, как он у тебя на двери размещен? И еще, он сильно греется( вещи рядом с ним не оплавятся)? |
16.01.2014, 21:44 | #64 | |
А что, если трубу вывести внутри и через крышу? было бы шикарно! Опять же -теплая труба - будет греть салон а не улицу. |
17.01.2014, 13:59 | #65 | |
17.01.2014, 14:06 | #66 |
я честно говоря не знаю, быть может и существуют размером по-меньше. Я эту стенку сначала хотел приспособить под ружья, чтоб они по всему салону во время охот не валялись, а стояли на выходе у стены на креплениях(как в заводских сейфах). похожий отопитель увидел у товарища в гараже и идея родилась сама-собой...
17.01.2014, 20:14 | #67 |
Вот кабы развести выхлоп и воздух на ней - было бы интересно. Выхлоп я пустил бы под капот - движку теплее- или под крышу. Но нет идей как такой коллектор соорудить. И неясно, как она с таким будет работать...
17.01.2014, 21:45 | #68 |
тогда в этом случае увеличится расход газа. ведь по внутренней трубе выходят все образующиеся при процессе горения вредные вещества, а самое главное, что при этом очень сильно разогревается сама труба, которая, в свою очередь, разогревает воздух, берущийся с улицы по внешней трубе для процесса горения. Иными словами, холодный воздух с улицы остужал бы сам калорифер, заставляя его чаще включатся..... вроде так
18.01.2014, 08:19 | #69 |
Разницы по расходу нет не какого , он не зависит от конструкции дымохода. Был у меня Соболь 4х4, вот в нём что бы не резать кузов я сделал выхлоп через окно. Так как окна раздвижные , была сделана вставка из листа алюминия с отверстием под трубу.Забор воздуха был из салона, выхлоп на улицу. Но при такой компановке котёл при сильном ветре задувает. Приходилось ставить авто так , что бы выхлоп был с подветренной стороны.При использовании заводской трубы котла ( на УАЗе) проблема с ветром отсутствует.На работу этого котла сильно влияет давление на редукторе и качество подводимого воздуха ( в нём должно быть достаточно кислорода)- иначе котёл начинает коптить.Поэтому в заводской трубе забор воздуха сделан больше чем выхлоп и стоит ниже - чтобы брать чистый воздух и холодный воздух. Холодный нужен что бы обеспечить циркуляцию воздуха внутри котла, так как горелка стоит в низу камеры сгорания, а забор и выхлоп на верху. Vidok -дело конечно хозяйское ,но я бы в кожухе ( тот что у тебя снаружи) сделал бы с низу
отверстия для забора , а выхлоп пустил бы на верх при этом разведя потоки воздуха ( выхлоп и забор). Фото своего котла установленного в задней левой двери сделать не могу - так как не умею. |
18.01.2014, 10:42 | #70 |
У меня стоит вот такой:http://avtotravel.com/roof-top-tents...06?txtSearch=*
тот который прямоугольный ,на 2800W,под сиденье его и разводку по углам кузова,в кузове отверстие наружу под выхлоп и забор воздуха на насадку выхлопа которая выступает на 3-4 см,размером 14х14см,и закрывается "культурной" крышкой. В наборе трубки для разводки (разводка на два патрубка,можно увеличить кол-во разводов для этого есть переходники),пульт управления,блок упр,проводка. Печкой этой пользуюсь 8 лет,надёжна,расход газа-балон 22литра,хватает при -25,-30,на 40-45 часов работы,при -5,-15 это 100 часов работы на максилальной скорости подачи. Работает тихо,потребление энергии минимально,макс темпер.нагрева 30 градусов,и безопасна. |
