28.10.2018, 22:02 | #11 |
УАЗ хантер. А как вынуть само зеркало (стекло) из корпуса?. Поддевать и отгибать пластмассу в углах не получается.
Не выгибать ли корпус зеркала? Заодно скажу так. В стойке зеркала снизу пружина и внутри зеркала пружина. Они для создания трения или для некой амортизации при вибрации? Я заметил, что зеркала на скорости 90-100 начинают сильно вибрировать. Пружина то есть, а демпфера для гашения нет. Может от раскачивания штифт зеркала и ослаб до последнего момента и сломался? |
29.10.2018, 03:09 | #12 | ||
то получится. У меня не получилось - пришлось новый зеркальный элемент поставить, благо был запасной. Цитата:
29.10.2018, 12:27 | #13 | |
Последний раз редактировалось Fahrv; 29.10.2018 в 12:30. |
29.10.2018, 22:09 | #14 | |
01.11.2018, 13:51 | #15 |
А для чего гофра на стойке бокового зеркала заднего вида УАЗ Хантер. Я, когда разобрал как мог зеркало, то под ней вроде ничего такого сжимающегося нет. Хотя просто может закисло и там есть несколько бочонков: которые я не смог, но которые могут сниматься по раздельности для регулировки высоты зеркала?
01.11.2018, 17:11 | #16 | |
С вибрацией сложнее-сама конструкция неудачная.Вставь в распор ,между стойкой зеркала и рамкой двери кусочек резины-поможет немного.Да,пружин на Хантеровских зеркалах нет-там снизу шестигранником затягиваеся.Может у тебя старого образца заркала? Последний раз редактировалось димон 62; 01.11.2018 в 17:16. |
01.11.2018, 19:37 | #17 | |
------------------------ Вчера доставили, сегодня установил зеркало (Кировское). То да. Конструкция отличается. Снизу гайка. Стойка поворачивается дискретно на определенные углы (немалые; может просто, чтобы сложить, чтобы не цепляли(сь) на стоянке). Крепление к двери иное. Я конечно поставил через резиновую прокладку от предыдущего (у того узкие стенки торцом упирались, у нового плоская поверхность). Может зря. Теперь зеркало немного косит (бок авто кажется углом стоит). Последний раз редактировалось chiefset; 02.11.2018 в 13:36. |
02.11.2018, 15:41 | #18 | |
входит, полностью проржавела и корпус зеркала отвалился. Внутри корпуса на эту планку одета пружина. Новую планку сделал из нержавейки и пару лет всё было хорошо, пока на ходу не отвалилось другое зеркало и разбилось. Купил новый комплект - конструкция его несколько другая и зеркала наклоняются при большой скорости. Старые складывались, но не наклонялись. Купил тогда металлические старого образца - так невозможно завернуть болты крепления - надо распиливать отверстия миллиметра на три. |
Зеркала с подогревом | Илья-Мурманск | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 23 | 23.01.2012 13:32 |
кронштейн и зеркала | craft | Кузов (Body) | 6 | 28.01.2008 02:47 |
Зеркала на УАЗ | Почти Худой | Общие технические вопросы | 23 | 12.10.2007 11:14 |
Зеркала боковые недержатся на Хантере | piker52 | Кузов (Body) | 13 | 12.10.2007 10:13 |
Нужны зеркала | Shulc | Кузов (Body) | 16 | 27.02.2006 15:46 |
