24.09.2012, 16:12 | #1 |
Клинит ГУР
Официалы вроде вообще не в теме, что может быть?
Влево вообще хорошо, а вправо, если резко, то руль как бы закусит, если сделать чуть влево, то дальше вправо пойдёт хорошо... Варианты 1. крестовина 2. клапана? 3. редуктор 4. ГУР (насос) (этот вариант по мнению официалов) но я не понимаю, насос работает всегда, и влево и вправо... |
24.09.2012, 16:39 | #2 |
Ещё симптомы? Звуки? рывки?
24.09.2012, 21:25 | #3 |
неа, всё в норме, если резко рулём не крутить, то и не заметить...
когда резко, раз вправо, оно сильно задерживать будет руль, а потом через секунду две отпустит, звуки обычные... |
25.09.2012, 08:54 | #4 |
Очень известная проблема!!!
У каждой третьего Соболя такая появлялась. Почти не лечится проще гур человечный поставить. |
26.09.2012, 13:44 | #5 |
не ужеле дело в насосе?
01.10.2012, 14:18 | #6 |
ух ты, у себя гляну...
