23.05.2017, 20:03 | #1 |
помогите дельным советом по шаровой опоре
получилось следующее решил поменять шкворня при отделении шара от чулка столкнулся с проблемой один болт из пяти только отвернулся остальные пришлось срезать болгаркой дальше интереснее отделить шар от чулка не получилось я пробовал проливать место стыка уксусом , вд 40 ,ортофосфорной кислотой в течении 2х днейпри этом постукивал по шару медной выколоткой пытаясь сшевелить опору с чулка эфекта ноль как привареная также пробовал дать натяжку лебедкой вставив штырь в отверстия для шкворней и зацепив за него крюком лебедки гловастика тащит в бок а механизм не разбирается разумеется я наносил удары медью по месту соединения эфекта ноль может кто даст дельный совет из опытных уазоводов одарен за любую помощ
23.05.2017, 20:08 | #2 |
Греть чулок горелкой надо. А ножку шара можно после нагрева охладить водой.
23.05.2017, 21:18 | #3 |
вставить трубу в отверстия под шкворни и пытаться провернуть , болты в отверстиях шопка сидят не плотно, должно расшевелиться, потом выскочит сама
главное не замять колодцы, чегонить подложить или трубу подобрать нужного диаметра |
23.05.2017, 21:48 | #4 | |
23.05.2017, 23:13 | #5 |
24.05.2017, 17:26 | #6 |
вставить трубу и повернуть не получется я срезал шляпы у болтов а сами болты на месте, да и забыл сказать зубилом пробовал тока не кувалдой флянцы деформирует и усё сегодня пробовал нагреть чулок а его до красна греть или как ато я побоялся до красна чтобы не переборщить и чегонибудь не отпустить
24.05.2017, 20:32 | #7 | |
24.05.2017, 20:45 | #8 |
получилось сбить с помощью кувалды и зубила после нагрева горелкой и охлаждения водой правда слегка фланцы завалил но это ерунда! и еще раз огромное спасибо о сенсеи
24.05.2017, 21:21 | #9 | |
25.05.2017, 13:34 | #10 |
У Василия Харчишина есть вариант съемника из двух шатунов
Вот здесь примерно с 12-ой минуты https://www.youtube.com/watch?v=jfKqRrfEw1w |
