Старый 11.08.2011, 13:16   #251
Glyck
Аватар для Glyck
Сообщение от EugeneMP Посмотреть сообщение
а где ты работаешь территориально?
В личку отписал
Glyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 11:51   #252
Петрович 1
Аватар для Петрович 1
EugeneMP, Акула, а можете ли Вы марку иль цыфры какие по подушке сказать. А то наши магазин тока по вину.
Последний раз редактировалось Петрович 1; 12.08.2011 в 11:53.
Петрович 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 12:32   #253
Greg_prm
Аватар для Greg_prm
Сообщение от Петрович 1 Посмотреть сообщение
Пост №59 в этой теме - там все эти данные есть.
Greg_prm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 17:14   #254
Greg_prm
Аватар для Greg_prm
Вот, что у меня пока что получается...:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3...52970625/#post
https://www.youtube.com/watch?v=GK3GRUiZYVk
Последний раз редактировалось Greg_prm; 28.08.2013 в 21:19.
Старый 03.01.2013, 19:15   #255
palich85
Аватар для palich85
Вопрос по подключению пневмобаллонов на одной оси! Я так понимаю, что желательнее каждую подушку запитать отдельно от своей группы клапанов. Если объединить пневмобаллоны одной оси вместе, через тройник, то при ходе сжатия подвески с одной стороны и ходе разжатия с другой будет происходить перераспределение давления между баллонами, что как мне кажется будет негативно влиять на поведение авто. Подтвердите или развейте мои опасения, т.к. если достаточно одного тройника на мост, то значительно снижается сложность и стоимость конструкции.
palich85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 18:26   #256
turyst
Аватар для turyst
У меня по крану на подушку.
Можно соединить, можно разъединить. Так удобней.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 17:18   #257
Kazachok
Wink
Сообщение от Greg_prm Посмотреть сообщение
Тема конечно хорошая но установленная подушка малоэффективна, уверяю Вас сам наступал на эти грабли. Посмотри подушки 2b220 назад и sz130-25 p04 на передок.
У меня на указанных подушках имеется рабочий вариант на базе уаз 31519 с рабочим ходом до 18см, эксплуатирую второй год - ну очень доволен.
Kazachok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 08:51   #258
Greg_prm
Аватар для Greg_prm
Сообщение от palich85 Посмотреть сообщение
Я тоже так думал. Сделал на каждую подушку свой клапан. Прикольно: при неравномерной загрузке дунул в одну больше, в другую меньше - машинку подровнял, красиво!
Но ездил я так до той поры, пока в силу определенных причин не получил разгерметизацию (мгновенную) одного из контуров. А дело было на трассе, на приличной скорости. Так вот скажу, что очучения не из приятных. Машину увело сильно при сдувшейся моментально одной из подушек... С тех пор сделал тройник на обе и не парюсь. Пусть уж лучше зад равномерно просядет при обрыве и т.п., чем ловить машину с непонятным итогом...
Старый 12.07.2014, 08:08   #259
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Есть такая идея: взять газовые однотрубные амортизаторы. Выкинуть потроха оставив только цилиндры и уплотнения поршней. Вварить штуцера и подать воздух. Например 10бар. Ставить параллельно со штатными амортизаторами. Тема установки вторых амортизаторов давно известна. Диаметр газового апортизатора 50мм, это сечение порядка 20 см2, при давлении 10 бар получаем усилие 200кг на один амортизатор. Вполне достойные хелперы должны получиться. А ведь можно и по два таких переделанных амортизатора на каждое колесо поставить, тогда получатся пневпоподушки переменной площади, на бездорожье можно онин оставлять, по трассе два, но с меньшим давлением... В общем широкое поле для творчества и очень бюджетно... Меньше риск порвать резину подушки, амортизатор-то снаружи железный.
Кто какие подводные камни у такой идеи видит???
Старый 12.07.2014, 08:45   #260
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Думаю, что стандартной толщины штока амортизатора будет не достаточно, так как нагрузка на него значительно возрастёт. У импортных шокеров толщина чуть меньше наружного корпуса. Соответственно все уплотнения нужны другие. Или подбирать амортизаторы с самым толстым штоком из существующих. Осушитель воздуха придётся ставить для зимнего использования.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
пневмоподвеска
пневмоподвеска на уаз уаз-для-души Общие технические вопросы 3 21.09.2004 06:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
