01.03.2011, 23:58 | #1 |
Banned
Задний кардан вместо переднего
сугубо теоретически - есть разница между передним и задним карданом? Например в ходе шлицевой, угле работы крестовин, максимальной нагрузке и т.п.
Длину не учитываем... |
02.03.2011, 00:00 | #2 |
02.03.2011, 00:18 | #3 |
Чисто теоретически идем в раздел форума ФАК и читаем соответствующую тему задний кардан кроме всего прочего крепче.
02.03.2011, 00:19 | #4 |
фланцы одинаковые, принцип тоже, шлици легко проверить, углы - от лифта зависит...
14.03.2011, 22:14 | #5 |
Сугубо теоритически у меня передний тоньше. Если бы был диаметром как сзади - то мешала бы выхлопная. (пружинный 519)
14.03.2011, 22:27 | #6 |
Ну в углах по любому разница есть. Потому как раздатка стоит не горизонтально, а завалена назад.
А чего вопрос то возник? Может автор озвучит полностью свою идею. |
14.03.2011, 23:50 | #7 | |
По мне так нормально будет. Вилки по углам изгиба одинаковые, а при такой длине кардана это и вовсе неважно. |
15.03.2011, 00:01 | #8 |
Banned
15.03.2011, 00:18 | #9 |
Кончить авту быстрее можно, чем перестройку . Скажем так - КПП на машине уже стояла. Нужно ещё помозговать с креплением, оттокарить пару втулок и укоротить оба кардана. Принципиальных нестыковок пока не вылезло.
15.03.2011, 08:48 | #10 |
У меня уже второй задний кардан стоит на передке(пробег первого составил 55000,хабы постоянно выключаю) Все прекрасно работает,излишних вибраций не наблюдаю. Переделка кардана при наличии токарного и сварки занимает не более получаса.Балансировку не делал так как получаемое изделие более качественно чем заводское.
