10.03.2011, 20:25 | #21 |
Господа вопрос,вообщем разобрали мост только что позвонили, сказали что в ГП обломило один зуб и соответственно все сателиты и подшипники в заусенциях и задирах.Вопрос что делать покупать запчасти либо просто другой мост вот стою на распутье????
11.03.2011, 11:05 | #22 | |
вообще странно что подшипники пострадали!!! обычно зубы выкрашивает без последствий для всего остального!!! |
11.03.2011, 11:15 | #23 |
Я ещё своими глазами не видел,вот посмотрю может не всё так плохо.
11.03.2011, 11:17 | #24 |
Если чулки нормальные,обоймы подшипников не проворачивает-покупай запчасти и ремонтируйте!Твои проблемы-не повод мост менять
11.03.2011, 16:05 | #25 |
Ежели после каждого облома зуба на ГП или там сворачивания грибка или полуоси менять мост целиком, то никаких финансов не напасешься!!!
Поменять подшипники, потроха диффа (если уж там действительно одним зубом все так покоцало, хотя сомнительно) и можно дальше кататься. Ничего критичного! У меня вона на заднем обломало несколько болтов на самом диффе, размолотило их по ГП и подшипникам. Дополнительно там была вода с песком (прошлый хозяин не обслуживал мосты, кроме замены колодок). Он стоял больше года с этим компотом в мосту. Потом таком виде он прошел еще х.з. скока своим ходом - минимум 1200 км, т.к. я на нем таком с Питера приехал. Но заменить-таки пришлось часть моста, т.к. в редукторе обломало полочку под внешний подшипник полуоси, а это уже проблема. Если б ни это, то весь ремонт был бы сведен к замене ГП и подшипников! Так что обломаный зуб, как мне кажется, вовсе не беда и мост менять НЕ НАДО! |
11.03.2011, 21:41 | #26 |
Вообщем съездил посмотрел. Что увидел не так страшен чёрт как его малюют,обломило 3 зуба ну а остальное около дела.Позвонил в магазин сказали ГП-2850руб.Вообщем отделался лёгким испугом.
11.03.2011, 22:32 | #27 |
Да вообще бесплатно отделалсо+чуть заработал! Пацаны, типа Weter'а и Романа ST дают гарантию на любой военмост , независемо от происхождения и компенсируют 200 % ремонта!!!
11.03.2011, 22:40 | #28 |
11.03.2011, 22:41 | #29 |
Я в строительстве подводных лодок больше понимаю чем в военных мостах!!!!!!!!!!!
