Старый 20.03.2018, 17:58   #41
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Скорее всего не встал на место вал, в итоге осталось две скорости. Сними крышку кпп целиком и вставь нормально, делов на 20 мин.
Не обязательно перпендикулярно, в этом случае при включении задней может брякать об колокол тяга.
Поищи по сайту тема - крышка кпп, обсуждалась. Там все разжевано. И есть крышка под сальник.
Скорости включаются все, но оч.туго. Да и закрутить крышку валика наверное не получилось если бы вал не встал. Попробую найти тему, ознакомиться поближе.
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 07:14   #42
Джек 199
Сообщение от Mordvin13 Посмотреть сообщение
На горячем!?? Впервые слышу если честно.
Именно на горечем двигателе можно более точно выставить, и что главное не зажать.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 07:20   #43
Джек 199
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...A%EF%EF&page=3
Старый 21.03.2018, 07:25   #44
Джек 199
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Ранее писал, что жидкой синтетики 5-30 налил, давление упало. Мне намедни подсказали слить литр и долить 10-40, типа погуще станет, при этом утверждают что ничего с маслом не случится, вот решил тут проконсультироваться.
Я лью 10w40 пять литров, и остатком 5/30 от пузотерки, что не вошло доливаю до уровня в уаз, ни каких проблем, но зимой практически не эксплуатирую.
Старый 01.04.2018, 22:37   #45
Kuzmih09
По умолчанию Не могу завести буханку.
Ездил-ездил и вот в один прекрасный день не завелась.Заряжал акумулятор,заводил вновь когда заводилась после долгого кручения стартером,когда не заводилась.Проходило время вновь нужен был уаз заводил не заводится ,подходил через пол часа бац завелась.Поехал на горячую заводится но не как раньше.Поставлю стоит остынет не могу завести.Искра есть,катушку менял,провод с катушки хорошо дает искру.карб снимал чистил жиклеры.свечи почистил.Пробывал заменить бегунок,сушил провода крышку трамблера.Вновь заводил не заводится.машина 2003 года за 7 лет езды вот первый раз отказывается заводится.бензонасос качает но вижу что с воздухом ,но накачивает.бензин впрыск работает,но камеры плохо открываются при полном нажатии на педаль газа.Но до этого это не мешало.Что можно еще сделать?
Kuzmih09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 00:34   #46
Bacaka
По умолчанию Нужны фото, без номера, желательно с салоном 5 местным 3692
Доброго вечера! Прошу помочь фотами стандартного уаза 3962 до переделок всех, без номера, если еще и салон 5местный установлен то вообще супер!! нужны для дела.. вдруг у кого остались, или машина рядом есть подходящяя....
Прошу отправить на почту Bacaka@gmail.com
заранее благодарю!
Bacaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 09:34   #47
Kuzmih09
что именно тебе сфоткать?
Старый 11.04.2018, 13:11   #48
Олег34
Аватар для Олег34
Все. Ему , по видимому , нужно предьявить вид до переоборудования
Старый 14.04.2018, 01:27   #49
Bacaka
цвет серый! не обрезанный на родных колесах.
без допов совсем. Номер лучше снять совсем
Общий вид перед зад, с обоих боков, салон, лучше бы где установлено 5 мест
Старый 14.04.2018, 01:27   #50
Bacaka
да попробую, не знаю чего получится еще..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
