01.02.2013, 08:13 | #521 |
02.02.2013, 19:39 | #522 |
Снял карданы, в принципе не сложно, только крутить лежа на спине, когда в глаза глина сыплется не очень удобно.
Вопрос возник, покрутил фланцы на мостах рукой, при снятых карданах. Машина стоит на колесах. Фланцы на обоих мостах (мосты вояки) поворачиваются примерно на 30 градусов. Это нормально? На заднем мосту если резко рукой крутить влево-вправо, слышен звук (что-то типа тиньк-тиньк). Где-то под фланцем, так кажется. В конце поворота "тиньк", потом обратно делаешь и снова в конце обратного хода тиньк. По 1 разу в каждую сторону. Последний раз редактировалось dimcheg; 02.02.2013 в 20:23. |
04.02.2013, 14:30 | #523 |
Подскажите новичку, может ли буханка с трещиной в картере раздатки проехать 3 километра от места стоянки до места ремонта на повышенной?
04.02.2013, 15:21 | #524 |
06.02.2013, 17:51 | #525 |
Подскажите, как выбить втулку, а заодно и упорную шайбу цапфы поворотного кулака? Мост колхоз.
Со стороны ступицы втулка упирается в проточку - не подлезть. Со стороны кулака - мешает упорная шайба. |
11.02.2013, 23:54 | #526 |
Есть необходимость снять задний кронштейн серьги рессоры. Можно ли его снять, не снимая всю рессору. Скажем поднять домкратом заднюю часть за раму, чтобы нагрузка с рессоры снялась и открутить? А потом таким же макаром обратно поставить?
Последний раз редактировалось dimcheg; 12.02.2013 в 07:10. |
12.02.2013, 12:31 | #527 |
На симбире легко снимал,меняя втулки рессорные.
12.02.2013, 12:33 | #528 |
Да вообще никаких проблем. Спокойно снимается и ставится не снимая рессоры.
12.02.2013, 12:33 | #529 |
Да, можно. Открутить нижнее крепление амортизатора и снять с пальца. Ослабить пальцы серьги и подымать пока не расслабиться полностью рессора. Потом открутить кронштейн и подымать дальше, пока не прокрутится серьга, чтобы можно было освободить этот кронштейн.
13.02.2013, 14:56 | #530 |
Мужчины а ни у кого не осталась табличка с размерами карданов, а то на сайте АДС она пропала. Выложите здесь пожалуйста.
