Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 30.05.2005, 19:08   #21
Valentin_3151
Аватар для Valentin_3151
Вот дела. Проблема сама собой рассосалась.
Карб у меня совершенно штатный и ничего дополнительного на него не навешено. Единственное, что я в последнее время сделал это установил новый воздушный фильтр от инжекторной Волги. До этого стоял штатный нового образца. Но никакой логикической зависимости я тут не вижу.
Valentin_3151 вне форума
Старый 31.05.2005, 08:04   #22
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Сообщение от SaVAge
А кто нибудь знает какие и у каких карбюраторов заводские регулировки. Т.е. на сколько оборотов должны быть отвернуты винты с завода?
Я думаю эта инфа была бы полезна всем кто ставит карб (при замене или новый)
Когда-то была этакая методика для начальной установки карбюратора: винт качества заворачивался до упора и откручивался на три с половиной оборота; винт количества выставлялся потом на минимально стабильные обороты и производилась окончательная установка винта качества до достижения максимальных оборотов при таком положении винта количества. После чего этим винтом устанавливались нормальные обороты холостого хода. Думаю это и сейчас актуально.
Каковы заводские установки карбюраторов сейчас - не знаю, думаю, что "от балды", однако сразу после покупки на всякий случай проверил установку винта качества на карбюраторе ДААЗ-4178 - он оказался вывернут на 6 оборотов. Всякие-разные "эксперименты" по настройке привели в конце концов к тому, что этот винт вернулся на свое заводское место.
EJ - Бобик
EJ - Бобик вне форума
Старый 31.05.2005, 08:18   #23
Kostjan
Аватар для Kostjan
На счет логики действительно туго. Все работает вопреки логике. А вот винт качества выкручивал без методички. Просто заметил, что на 2-1.5 оборота работает наиболее устойчиво, и обороты держит максимальные. Если больше вукрутить, то проблемы начинались. А так нормально. Что подтверждает расход.
Kostjan вне форума
Старый 31.05.2005, 08:34   #24
EJ - Бобик
Речь идет о карбюраторах, предназначенных для определенных двигателей. У тебя-то К126ГМ, а он, в отличие от К126ГУ рассчитан на двигатель меньшего рабочего объема, поэтому тебе и приходится больше закручивать винт качества, обогащая смесь, чтобы движку хватало для работы.
EJ - Бобик
Старый 31.05.2005, 09:21   #25
Kostjan
Аватар для Kostjan
Согласен, К-126ГМ не родной, но почему меньшего обьема? Он, на сколько я понял из заводской инструкции, да и на коробке написано было, расчитан на ДВС ЗМЗ-402. Ставиться именно на волгу. А так я доволен. Тянет на низах хорошо. Кушает мало. В городе больше 15 не было ниразу. Я когда взял только свой Тазик, так на нем такой и стоял: К-126ГМ. А потом, в виду поломки ускорительного насоса, было решено заменить. Выбор был огромный. Предпочтение помогла сделать халява : со склада мнедали новенький ГМ. Его и поставил, и доволен. Но в связи с той же халявой, хочу еще попробовать ДААЗ. Единственное, что переделывал, так это привод заслонки. У меня тросик стоит.
[/i]
Kostjan вне форума
Старый 12.10.2005, 11:00   #26
Bublik
По умолчанию Срочно нужна прокладка под карбер 131
Помогите срочно нужна прокладка под 131 однокамерный карбюратор,
может у кого завалялась пожалйста подскажите где взять,
нет таких прокладок весь Южный порт обошел.
Старый 12.10.2005, 11:27   #27
KDB396201
Я делал из листа металлоасбеста...
KDB396201 вне форума
Старый 07.12.2005, 16:18   #28
AndreyZab
По умолчанию Карб К131
Где узять пояснительную записку к карбу К131?
AndreyZab вне форума
Старый 07.12.2005, 16:20   #29
В.А.
По умолчанию Re: Карб К131
Сообщение от AndreyZab
На главной странице в разделе "Двигатель".
В.А. вне форума
Старый 07.12.2005, 20:38   #30
Вован
Аватар для Вован
там ниче хорошего нету
Вован вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
